Piscine 9x4 cashbloc : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Jerem39120
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9x4m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 39m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Bonjour, suite à beaucoup de recherche nous nous lançons dans notre autoconstruction de piscine qui seras en cash bloc avec volet roulant électrique electrolyseur régulateur de ph ainsi qu'une pompe à chaleur.
Nous avons décidés de partager le projet car nous avons trouvés pas mal d'infos sur le forum et si cela peut en aider d'autre comme nous c'est toujours interressant.
Ordre d'affichage :
Aout 2020
Terrassement terminé
11t5 de 11/20 a étendre et metre de niveau
Septembre 2020
13t5 de 12/20 étendue et coffrage finis
Octobre 2020
Ferraillages futur escalier terminé
Ferraillages radier terminé
Radier coulé avec béton autonivellant du bonheur
Novembre 2020
Scellement de la premiere rangés
Petit aperçus du ferraillage de l'escalier qui seras solidaire au murs de la piscine
Petit aperçus du ferraillage de l'escalier qui seras solidaire au ...
Apres coulage des 2 premiers rangs montage du 3eme rangs
Janvier 2021
Pas de description Picto sad
Mars 2021
Fin du montage du mur qui serviras de support pour les poutrelles
Fin de la mise en place des poutrelles hourdis pour accueillir les futures plages
Fin de la mise en place des poutrelles hourdis pour accueillir les ...
Coulage des plages ce jour.
Juin 2021
Pose feutrine terminé
Feutrine terminé passage du fongicide+ mise en place des joints
Remplissage
Remplissage
Remplissage
Remplissage
Piscine remplie + pose et réglage volet
Avril 2022
Dalles en grès cérame pleine masse 60x60x2
Mai 2022
Dalles 60x60 de 2cm d'épaisseur
Aout 2022
Toi tu n’as pas recouvert tes drains de géotextile. Dans le doute je l’ai fait, à voir.
Dept : Loire Atlantique
Citation: 11t5 de 11/20 a étendre et metre de niveau
Salut !
Je ne m'y connais pas en gravier... le 11/20, c'est du concassé ou du roulé ?
Jerem39120 Picto info Auteur du sujet
Pour ce qui est des drains nonodelache je ne les aient pas recouvert de geotextile car il seront recouvert de cailloux donc pas vraiment utile a mon sens.
Pour ce qui est du 11/20 tu peut avoir du concassé ou du roulé tout depend ce que tu veu en faire en tout cas pour stabilisé et drainé le fond de ta piscine avant de faire le radier il faut utilisé du roulé le 11/20 étant le calibre
Dept : Jura
Si ton gravier est rond ou ovale comme dans les rivières c’est du roulé.
Si il est casser et présente des arrêtés francheS c’est du concassé.
Quelle pompes et filtre avez vous prit chez cash piscine ? Leur marque racer ou autre ?
Pour ma part la pompe seras une hayward super pomp et leur filtre a sable majestic
Dept : Jura
Hayward super pompe, il y a différent type et différent débit, quel à été votre choix, aussi quel débit à votre filtre en m3/h.
Bonjour pompe hayward 1cv de 13.5m3/h et filtre ansable à 14m3/h
Dept : Jura
Votre choix est sur-dimensionné pour votre volume d'eau, a moins que votre local technique soit éloigner, une pompe de 0.75 cv avec un débit de 11m3 est largement suffisante et sa consommation électrique serra moins importante. Aussi, plus le passage dans le filtre est lent meilleur sera la filtration et espacera les lavages du filtre, et vous fera faire des économies de produits de traitements et d'eau.
Bon choix.
Expliqué moi pourquoi cela est surdimentionné 9x4x1.4=50.4m3 que l'on divise par 4 car le volume total de l'eau doit etre filtré en 4h max pour avoir une bonne filrtation ce qui nous ramene a un debit admissible de 12.6m3/h donc a 13.5m3/h en prennant en compte les pertes de charges je trouve ma filtration plutot bien dimensionne au contraire mais je suis ouvert a vos explications.
Dept : Jura
Tout simplement vous avez signalez que votre volume est de 39 m3, dans le calcule j'ai estimé les pertes de charges, c'est pour cette raison que je vous ai proposer une pompe de 11 m3.
Le compromis pompe/filtre et a prendre en compte avec le réseau hydraulique et les pertes de charges, mais aussi l'environnement de la piscine. Le système de filtration reste le cœur d'une piscine, ne pas oublier que les particules insolubles sont éliminées par la filtration, celle-ci, à elle seule, assure 80% de la qualité de l'eau, le reste soit 20% incombe aux produits de traitements.
Bon choix.
Je suis d'accord avec vous mais mon volume d'eau n'est pas de 39m3
Dept : Jura
Bsr Jerem, peux tu me donner le budget approximatif prévu pour ta piscine?
Salut toff13 en ce qui concerne la piscine donc terrassement kit piscine complet avec volet roulant electrique electrolyseur pompe a chaleur acier pour radier et murs beton ainsi que le drainage( puits de decompression avec drainage peripherie et roulé je suis au alentour des 14500euros
Dept : Jura
Bonjour tout le monde voici quelques photos de l'avancement de la piscine
Dept : Jura
Bonjour tous le monde voici quelques petites nouvelles donc j'ai coulé les 2 premiers rangs ainsi que le depart de mon escalier samedi environ 3.5m3 de béton à la bétonnière chargé à 350kg il resterat 3 rangs et la suite de l'escalier.
Tout c'est tŕès bien passés.
Je vais poster quelques photos.
Dept : Jura
Jerem39120 a écrit:Bonjour tous le monde voici quelques petites nouvelles donc j'ai coulé les 2 premiers rangs ainsi que le depart de mon escalier samedi environ 3.5m3 de béton à la bétonnière chargé à 350kg il restera 3 rangs et la suite de l'escalier.
Dept : Jura
Bonjour, j'ai Le meme projet.J'aurais voulu savoir de combien est la pente de votre terrain svp.merci
Dept : Ain
Bonjour, je ne saurais pas vous dire exactement le pente de mon terrain j'ai été obligé de remblayer autour de ma maison se qui a créé une pente d'environ 1m10 sur une largeur de 3m environ pour arriver à la hauteur du terrain naturel.
La structure finis sort d'environ 80 cm du terrain. Je posterais des photos avec un peu plus de détails si vous voulez.
Dept : Jura
Dept : Jura
Ok merci oui je suis preneur,je ne sais pas si les blocs poly sont adaptés à du hors sol ?... j'ai vu dans d'autres récits que certains l'on fait donc ca doit être possible
Dept : Ain
Pour ma part je fais une terrasse périphérique avec poutrelle hourdis de façon à pouvoir circulé autour.
Mais je ne vois pas où est le problème du polystyrène hors sol vous pouvez très bien faire crépir la partis hors sol il faudrais seulement placé une trame sur celui ci afin que le crépis tienne.
Dept : Jura
Quelques photos pour vous montrez l'avancement des travaux la structure de la piscine est monté et coulé il reste seulement la plage (1ere marche à couler) vue le temps on va attendre encore un peu.
Pour la suite seras prévue le montage des tuyaux, remblais et terrassement fondation pour montage du murs périphériques qui soutiendra la future terrasse.
Encore pas mal de boulot.
Dept : Jura
Aujourd'hui nous avons coulé les plages. Pas moin de 3,5 M3 à la bétonnière. Très satisfait du résultat sa prend forme.Biggrin
Dept : Jura
Bonjour tous le monde,
Voici quelques nouvelles de l'avancement du projet donc montage du local technique en cours sa sera un abri de jardin bois de 6m2 je mettrais des photos quand le montage sera fini mais le temps actuel mis empêche.
Réception du volet roulant Safe'o de mautronics lundi 3 mai.
Pompe à chaleur racer inverter 11kw commandé.
Régule ph racer également.
Nous attendons le liner.
Côté piscine encore quelques bricole à finir ponçage de la dalle de fond et mise en enduit des joints des blocs.
Vivement le beau temps pour pouvoir continuer et être prêt avant que le liner arrive.
Voilà pour les nouvelles
Dept : Jura
Super bravo ça a bien avancé !
Dept : Aveyron
9 à 10 semaines de délais livraison liner en ce moment 😭.
Merci magicamille. Effectivement pour une commande passée maintenant pour un liner en délais annoncés par mon fournisseur est une livraison fin juillet pour ma part le mien devrais arrivé courant mai car je l'ai commander il y a 1 mois
Dept : Jura
Citation: Fin du montage du mur qui serviras de support pour les poutrelles
Bonjour Jerem je suis entrain de faire ma piscine 8/4 j'ai une question concernant les buses a quelle hauteur et distances les avez vous mises? quel est la dimension de votre escalier?
Dept : Haut Rhin
Bonjour mon escalier et un 4 marches ma première marche fais 60 de large et les 3 autres fond 30 donc sa fais une emprise 1m50 au sol dans le bassin. elles font 30 cm de haut. De mémoire mes buses de refoulement sont a 20 cm du haut du bassin enfaite je l'aient mis au plus bas dans ma première marche.
Dept : Jura
Ok parfait je vous remercie pour votre réponse bon dimanche
Dept : Haut Rhin
Voici quelques nouvelles concernant l'avancement de mon projet donc le moment temps attendu est venu la pose de la feutrine liner donc je vous joint quelques photos sur cette étape qui sait très bien passé voilà une semaine qu'elle est en eau à une température de 28 c'est vraiment que du bonheur et c'est vraiment appréciable après autant de travail bon il reste encore pas mal de boulot mais le plus gros est fini.
Dept : Jura
Jolie, bien jouer c’est magnifique.
Tu as fait le pose du liner toi même ou c’est un pro qui te la fait.
Si tu la fait toi j’aimerais savoir comment tu t’es procuré l’aspirateur Q-VAC pour la mise en place du liner, je cherche à en louer un mais impossible d’en trouver…
Merci et bonne baignade.
Merci beaucoup oui j'ai tout fait moi même c'est l'enseigne où j'ai acheté le liner qui me l'a prêté c'est le top après tu peux faire la même chose avec deux aspirateur de chantier tu auras le même effet
Dept : Jura
Bravo pour le boulot ! Bonne baignade à vous
Dept : Aveyron
Merci beaucoup
Dept : Jura
Travail et rendu parfait félicitation
Je voulais savoir le volet que vous avez? l’installation a été facile? je vais m'y attaquer semaine prochaine. Niveau filtration vous avez quoi? je vous remercie et bonne baignade
Dept : Haut Rhin
Merci beaucoup, concernant mon volet c'est un maytronic's le model safe'o très simple d'installation hormis et qui fonctionne parfaitement bien. En terme de filtration je possède une super pompe de chez Hayward 1,5cv associé à un filtre à sable racer 18m3/h avec régul ph et l'électrolyseur. Je mettrais des photos de mon local technique car j'ai laissé un peu le forum de côté ces derniers temps.
Dept : Jura
Bonjour à tous, Après¨s un long moment d'absence je viens vous donner des nouvelles la pose des dalles pour l'habillage du tour de la piscine et prévue d'ici la fin du mois nous sommes sur le choix des dalles mais nous sommes encore Très¨s indécis au niveau du coloris donc vos avis son les bienvenus.
Dept : Jura
Bonjour, apparemment vous partez sur du gris, très jolie, mais niveau chaleur je partirai plutôt sur les plus claires si vous avez beaucoup de surface...
Dept : Aveyron
Merci pour votre avis du coup après énormément de réflexion nous sommes partis sur les plus clair je posterai des photos quand j'aurai réalisé la pose. Nous avons opté pour une pose sans margelles.
Dept : Jura
Voici l'avencement de la pose des dalles autour de la piscine.[img]
[/img]
Dept : Jura
Bonjour, je voudrais savoir si ces dalles sont glissantes une fois mouillées ?
Dept : Haut Rhin
Bonjour, non les dalles ne sont pas glissantes, étant conçu pour l'extérieur leurs états de surface accroche néanmoins nous évitons de courrier autour de la piscine on ne sais jamais.
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
