Problème givre poolex pico : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Je viens d'acheter une PAC poolex pico 5. La piscine fait 18m3 et la PAC peut normalement chauffée 35m3
Je l'ai mise en route ce matin.
Température de l'eau était à 22 et température demande 30.
Mise en route 12h, à 18h elle n'était qu'à 25 degrés et toute givrée.
Pouvez vous me dire si cela est normal?
Ou si je dois régler des paramètres.
Merci par avance.
Ordre d'affichage :
Juin 2023
Givre température ext 25
Steven771 Picto info Auteur du sujet
Merci par avance.
Ancienneté : + de 11 mois
Besoin d'aide s'il-vous-plaît
J'ai réessayé ce matin de 10h à 11h j'ai pas pris 1 degré et elle est déjà givrée
Déjà il faut savoir qu'une PAC va monter votre température d'eau lentement, que vous ayez pris 3° en 6 heures c'est très très bien voire même excellent.
Si vous voulez une montée en température plus rapide il fallait acheter un rechauffeur électrique.
Plus l'air ambiant est humide et plus vous aurez du givre.
Inutile de mettre la température de consigne au max cela ne va pas chauffer plus vite.
Enfin vérifier le débit d'eau dans la pac, cela doit figurer dans le mode d'emploi mais en général il faut régler le bypass pour avoir 50% du débit de la pompe.
Bonjour merci pour votre retour.
J'ai une pompe à sable de 8m3/h, la piscine fait 18m3 et la PAC est destinée pour des piscine jusqu'à 35m3.
Je vais regarder si je trouves le débit d'eau de la PAC.
Il est notifié 2.5m3 minimum hors la pompe débite 8m3/h, dois je fermé d'1/3 les vannes d'arrivée et de sortie d'eau ou ce n'est pas la peine?
Si le débit d'eau est trop important elle n'a pas le temps de chauffer. Vous pouvez commencer par fermer la vanne centrale de votre bypass de moitié et laisser les vannes d'arrivée et de sortie ouvertes complètement.
Si le débit d'eau est trop important elle n'a pas le temps de chauffer. Vous pouvez commencer par fermer la vanne centrale de votre bypass de moitié et laisser les vannes d'arrivée et de sortie ouvertes complètement. Au fait vous avez bien un bypass car si ce n'est pas le cas vous ne pouvez pas régler le débit.
Non je n'en ai pas, j'ai uniquement les vannes sur la piscine
Problème identique.
Piscine de 12m3.
Moteur-pompe de 8,5m3/h
Vanne by pass réglée à moitié mais c’est pareil.
Je crois que c’est du bricolage cette marque.
Ancienneté : + de 8 mois
Même expérience, la pompe à chaleur fait du givre rapidement, quel que soit son emplacement, 45 minutes aprés, elle est complètement givrée. Pisncine 12m3, température extérieure 17°, température d'eau 14°. J'ai testé avec une température extérieure 22°, pareil ça givre au bout d'1 h 30, Quel que soit le réglage du bypass et le débit d'eau et l'emplacement. J'ai de la patience et quelques compétences.. Modèle neuf utilisé : PAC Oplool Mini 4kw, aussi commercialisé sous la marque Poolex modèle Pico R. N'est pas équipé de dégivrage passif ou actif malgré les informations qui figurent sur la notice. Bref, conclusion, la PAC fait du Chaud mais dans des condions trés, trés, éloignées des conditions annoncées. Concrètement, cette PAC est égale à un grand point d'interrogation. Visiblement, le fonctionnement du SAV est identique, il existe, mais c'est tout.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 mois
Poster un message :
Postez un message :
