Comment brancher une pompe krystral clear stérilisateur d'e
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.420 fois
Bonjour a tous,étant nouveau sur votre forum que j'ai deja bien parcouru et qui m'a été tres utile,je me décide a m'inscrire car je suis perdu.J'ai donc une piscine hors sol de 20m3 depuis trois ans avec un écosterilisateur a cartouche que j'ai déja changé une fois (moteur cramé) puis apres l'avoir remplacé, le nouveau vient de me lacher a nouveau.Apres avoir cherché sur internet un nouvel ecosterilisateur que je ne trouve pas (personne ne veut les faire livrer et il n'y en a pas dans ma région),je me suis donc tourner vers d'autre modèle et je viens de trouver ce modèle:le [font=arial, sans-serif]krystral clear stérilisateur d'eau de piscine 20m3 - INTEX. Mais il n'y a pas de filtre la dessus d'ou ma question: que peut on brancher comme modèle de filtre et comment le brancher sur ce genre de stérilisateur et surtout,est ce que c'est un bon modèle pour ma piscine sachant que je cherche une stérilisation pas exorbitante niveau prix et fonctionnelle.Dans l'attente de vos réponses.Bonne soirée a tous.
De : Rennes (35)
Comment te dire :
les petites solutions de filtration pas chères ne sont pas non plus très efficaces
tu depenserasi sans doute moins d'argent en achetant une fois pour tote un petit filtre a sable et une pompe digne de ce nom
par exeple un modèle 6 ou 8 m3/h a sable monté en platine , celà se fait , mais laisse tomber intex et prend une veritable filtration
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Merci pour ta reponse.Donc,il me faudrait un filtre a sable (quoi comme modele pour 20m3) et une pompe,pas du intex  ,mais quoi comme pompe? car pour moi,novice que je suis,une pompe a obligatoirement un systeme d'electrolyse pour transformer le sel en chlore sinon on ne traite pas l'eau comme il faut. Besoin d'explication.Merci d'avance.
De : Rennes (35)
Y a t il des personnes pour me guider dans mes recherches?
De : Rennes (35)
Il vaut mieux éviter de mettre une électrolyse qui va couter le prix de la piscine !
Mets tranquillement un galet de chlore dans un petit distributeur flottant et basta
enfin , un filtre et une pompe d'une capacité de 6 m3 /h suffira parfaitement de préfénce des marques comme Astral ou Hayward
bonne nage
M.P.
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Ligne d'eau brune et fond boueux »
Discussion lancée par francifour - 12 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
