Eau saturée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.695 fois
Nous avons un problème d'eau verte et malgré tous les produits cela n'est en rien efficace.
L'année dernière le piscine m'avait dit qu'elle était saturée, comment contrôler ?
Nous avons un bassin de 29 m3, pensez vous que si l'on vide la moitie cela rentrera dans l'ordre ?
Merci de vos réponses
Dept : Morbihan
Bjr
pourquoi prendre le risque de vider à moitié pour pourrir la nouvelle moitié ?
Videz tout en vérifiant l'absence de nappe sous le bassin , en cette saison peu de risque mais s'il y a un regard , verifiez avant de vider
puis nettoyer vos parois et le fond avec une solution javelisée avant de remplir a nouveau
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Meme en vidant la moitie cela ne suffirai pas alors ? elle est obligatoirement
saturée ?pas d'autre issue?
Dept : Morbihan
Si votre eau est en excédant de stabilisant il ne vous reste que 2 solutions, soit déconcentrer votre eau en fonction du taux de stabilisant présent dans le bassin, pour traiter correctement au chlore il est conseiller d'avoir un taux d'environ 30 à 35 mg/l, le stabilisant ne pollue pas l'eau, il protège des rayons UV du soleil, donc il n'est pas nécessaire de vider complétement son bassin (sauf si le taux est supérieur à 200 mg/l) . Pour connaitre le taux de stabilisant un pisciniste peut vous analysez ce paramètre, aussi il existe des bandelettes ou une trousse qui vous permette d'analyser le stabilisant.
Autre possibilité, vous changer de traitement sans vider votre eau jusqu'à la fin de la saison, en traitant à l'oxygène actif, une fois la saison terminé vous avez toujours la possibilité de déconcentrer votre eau et de reprendre le traitement au chlore.
bonne journée.
manuleane a écrit:Meme en vidant la moitie cela ne suffirai pas alors ? elle est obligatoirement
Les autres issues t'ont été expliqué plus haut par un camarade possesseur d'une piscine intérieure
Il ne se rend pas compte des multiples pollutions auxquelles sont exposées les piscines d'extérieur .
A moins de jouer les apprentis chimistes et d'utiliser une kyrielle de produits inutiles , change ton eau , celà te coutera au final bien moins cher que toutes les poudres de perlimpinpin
Ensuite si tu prends bien soin de ton eau , tu n'aurais plus qu'a en changer 10 % par an a chaque printemps
mais comme personne ne connait exactement la teneur de ton eau en quoi que ce soit et qu'elle est saumatre , ne vas pas corrompre de l'eau neuve avec une eau  " difficile"
Et suis bien mes conseils :  nettoie les parois avant de remplir a nouveau celà evite la proliferation des algues et economise les produits de traitrement
et nettoie ton filtre a sable avant de vidanger la piscine
M.P.
Avant de vider je vais aller la faire analysée pour etre sure.
Cote traitement ,nous sommes passé a l'oxygene actif l'an dernier
Merci pour vos reponses
Dept : Morbihan
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Tuyau PVC souple perçé »
Discussion lancée par Simba.web - 32 réponses
« Ca y est c'est fini !! »
Discussion lancée par stourot - 7 réponses
« Flotteur d'hivernage »
Discussion lancée par Pat 33 - 17 réponses
« Problème gel coat, besoin d'avis ! »
Discussion lancée par MammaZonie - 12 réponses
« Les abris aladdin avis »
Discussion lancée par gribulz - 27 réponses
« Eau verte Piscine zodiac »
Discussion lancée par Zabou2 - 4 réponses
