Taux de Chlore élevé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.711 fois
   J'ai un petit problème avec le taux de chlore de ma piscine. Toutes les analyses sont bonnes sauf le taux de chlore qui est élevé.
Le PH est à 7,5, le TAC est à 100, le stabiliseur est correct également.
Ma piscine fait 45m3, l'eau est à 28° et je filtre 15h par jour.
Idéalement, le taux de chlore devrait être à 1. Il est recommandé sur les bidons de mettre 2 galets par semaine (ce que je fais) et mon taux de chlore est compris entre 5 et 10. Je suis donc passé à 1 par semaine. Le taux de chlore est quand meme de 5.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Dept : Landes
Bsr,
le principale, c'est que votre eau soit belle, qu'elle ne sente pas le chlore , qu'elle ne pique pas les yeux, et qu'elle ne vous désseche pas la peau , donc si tous correspond, restez a 1 galet et ne vous posez pas de question , profitez de votre piscine sans angoisses!
si au bout d'u ertain temps vous voyez que 1 galet n'est plus suffisanr , vous aurez toute latitude pour repasser a 2
J'ai le même problème je mets un seul galet pour une piscine de 50m3 sinon je me retrouve a 10
finalement tout va bien et ma piscine est nickel
Profite bien de ta piscine je pense qu,il ne faut pas trop se prendre la tête
bonne baignade cordialement
De : Fabregues (34)
Merci beaucoup pour vos réponses, vous avez raison, il ne faut pas se prendre la tête, je vais arrêter de mettre des galets en surveillant tous les jours puis repartir doucement avec 1 par semaine.
Dept : Landes
« Filtration+24/4+cout électrique »
Discussion lancée par Vimaire - 5 réponses
« Eau verte apres appoint en eau [Resolu] »
Discussion lancée par Rambov82 - 8 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Traiter à la javel ? »
Discussion lancée par chrisray71 - 31 réponses
« Achat sur internet matériel »
Discussion lancée par nathlea - 25 réponses
