Piscine collée à la maison
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.421 fois
je suis en phase de projet de construction de maison et je souhaite préparer le terain pour une futur piscine.
La piscine devrait être collée à un angle de la maison et l'épousée en forme de "L".
J'ai consultée un piscinite qui m'a dit (et ça me semble logique) qu'il faut prévoir ce genre de construction de piscine dès la construction de la maison.
Il faudrait selon lui faire des renforts dans les fondations de la maison, épaissir et rendre la fondation "plate".
avez vous connaissance de ce genre de projets ?
est ce réaliste ? est ce qu'il y a des risques ?
merci par avance.
Env. 500 message
sans même parler de fondation, a tu pensé qu'il va être difficile de couvrir une piscine en L ?
en effet il faudra soit deux bâches ou alors une au format sur mesure.
Tu veux faire quoi comme dimension ? Quand tu dit collé à la maison, cela signifie que le mur de la maison va reposer sur le mur de la piscine ?
Tu parle de bâche....tu imagine une bâche à bulle ?
La meilleure façon d'avoir des emmerdes plus tard !!!
Tout miser sur le côté déco ou design n'est pas toujours la meilleure des choses. A part, dans les magazines !!!
J'imagine déjà les risques éventuels de fuite et leur conséquences !!!
De : Aix En Provence (13)
Bsr,
projet tout a fait réalisable, et déja réalisé, entourez vous de gens compétants ( architecte,maitre d'oeuvre, constructeur) ce qui vous coutera un peu plus cher au départ, mais vous assurera la tranquilité pour la suite.
Env. 500 message
C'est ce que je suis occupé à réaliser.
La piscine sera totalement indépendante de la maison.
C'est la base.
D'accord avec ahuinivoile , entoure-toi de pros, et surtout fait appel à un cabine d'étude béton.
bon courage
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
edouard303 a écrit:Bonjour,
merci par avance.
Salut Edourad
je te conseille personnellement de prendre ton temps et de te montrer prudent , même avec l'apport d'un archi
Car il est dans le métier une règle BTP / DTU  qui est la règle des un mètre pour un mètre
en clair si tu construit près d'un ouvrage existant , chaque mètre de profondeur piscine doit augmenter d'un mètre la distance séparative d'un ouvrage à l'autre
donc pour coller l'un à l'autre , sans respecter cette règle , il n'y a qu'une solution c'est de réaliser les deux ouvrages en même temps  ( comme Ulysse )  si par contre , l'un des deux ouvrages est déjà construit , un pro conseillera toujours un eloignement à minima
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Env. 500 message
C'est quoi ça "  un mètre pour un mètre "  ????
Tu veux que notre ami mette sa piscine chez le voisin ?
Ne sais-tu pas qu'il exciste des scèllements chimique au moins aussi résistants que l'original ?
Il faudrait creuser les fouilles de la piscine jusqu'à mettre à nu les fondations de la maison attenantes.
Puis découper à la disqueuse pour faire "propre " la face verticale , c'est à dire enlever tous les excédants béton et caillasses  inévitables des longrines de la maison, évidemment toute la terre.
Puis, régulièrement faire des scellements chimiques dans le béton pour y loger les fers horizontaux qui viendront ensuite se lier avec le radier.
Les voiles de la piscine seront élevés avec une séparation souple entre les murs de la maison.
Ainsi, il n'y aura que quelques millimètres qui sépareront la piscine de la maison .... Au lieu du mètre 80 et des brouettes que tu précosnises.
Messages : Env. 500
Env. 500 message
En complément de ce que j'ai écrit précédemment....
EST-IL INDISPENSABLE DE LIER LES DEUX OUVRAGES ???
Une étude de sol et un architecte béton seront seuls compétents pour en décider.
Messages : Env. 500
ulysse04 a écrit:Bonjour,
Déjà je ne prescosnise rien , moi plus simplement je préconise , et mieux encore moi je prescris et en terrassement j'applique des règles simples que j'ai appris à l'école
Et de deux en page 4 du livre d'accueil des bacheliers techniques des écoles BTP  et notamment l'excellent DTP Terrassement  "petite"  entreprise de 290 employés , il est écrit :
"  conformément aux règles BTP et en application des anciennes et nouvelles DTU , tout ouvrage de creusement devra AUTANT QUE POSSIBLE respecter la règle des un mètre pour un mètre "
Plus loin dans le guide il est écrit  :   Pour chaque mètre de profondeur , on veillera à s'éloigner avant creusement d'un mètre d'un ouvrage DEJA CONSTRUIT
Je n'ai rien dit d'autre et je pense que tu as très bien fait de t'adresser à des professionnels celà t'évitera bien des soucis
M.P.
Env. 500 message
Comme je disais sur un autre post, tu as appris à l'école du rire BiggrinBiggrinBiggrin
Je peux retrouver une de tes interventions sur le fond mobile dans laquelle tu conseillais de soulever toute la piscine.
Là il y avait de quoi mourir de rire
Comme je suis un type prudent, effectivement je m'adresse toujours à des professionnels.
Ce que je conseille systématiquement dans toutes mes interventions d'ailleurs.
Ah ! autre chose ....
Tes leçons d'orthographe à la mords-moi-l'noeuds, faudrait comprendre la différence avec une faute de frappe.
Messages : Env. 500
Nous sommes sur un sujet de construction et des contraintes a prendre en compte lorsque deux constructions sont contigues
Une règle a été évoquée ...  Il est possible d'en discuter ...  ou pas  !
Pour le reste , personne ici n'a évoqué un fond mobile , donc si l'on pouvait demeurer dans le sujet , merci pour Edouard
Smile
M.P.
Salut edouard303,
Tu n'aurais pas envie de construire un sous-sol ?
En faisant un sous-sol tu peux t'arranger pour que les fondations de la piscine et de la maison soient à la même profondeur, ce qui limiterait les mouvements différentiels entre piscine et maison sans les lier et simplifierait la construction.
Puis pour le local technique, ça serait nickel.
Cela pourrait être une option à discuter avec l’architecte.
Env. 500 message
C'est ce que je vais faire.
La piscine sera posée sur le sous-sol, le niveau d'eau arrivera au 1er étage.
Plus de problème de radier suspendu
Messages : Env. 500
« Maconnée en bloc poly versus coque... »
Discussion lancée par SebChrisO - 11 réponses
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Piscine REFLEA à effet miroir de LPW Piscines »
Discussion lancée par Mouchettebel - 14 réponses
« Deplacer une piscine »
Discussion lancée par gerardodo - 19 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Fissures sur enduit »
Discussion lancée par caly51 - 13 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
