Filtre Triton qui renvoi des saletés dans la piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.062 fois
J'ai terminé ma piscine début mi Juin et à force de trouver des saletés au fond de la piscine, j'ai décider de mené ma petite enquête .
Lorsque je désire aspirer le fond de ma piscine à l'aide d'un manche muni d'un balai aspirateur branché sur la prise balai, les saleté aspirées, passe dans le pré-filtre de la pompe ensuite, passe dans le filtre à sable ( en mode filtration ) et passent par le tuyau qui aspire l'ai dans le couvercle du filtre..
Ensuite les saletés retourne dans la piscine via les buses de refoulement.
Est ce normal que les saletés ( quelques petits insectes et particules ) passent dans ce tuyau ?
Est ce que quelqu'un peux me donner une solution à mon problème ?
Pour info lorsque la pompe fonctionne normalement ( skimmers + Bdf + refoulement et en mode filtration ), je vois à travers le couvercle des particules en suspension,les particules ne devraient elles pas ce retrouvées collé au sable du filtre ?
De : Saint Jean Du Gard (30)
Bsr, ayant aussi un trito je peux vous répondre
_ le petit tuyau que vous voyez a travers la coupole, ne doit pas aspirer de l'air mais il doit recracher de l'eau, pour enlever l'aair dans le filltre , vous avez la purge au sommet de la coupole.
_ il est normal de voir par la coupole des particules en suspension en mode filtration.
rappel, le triton (et 2 ) est le meilleur filtre du marché .
Lorsque vous passez le balai manuel il faut mettre la vanne 6 voies sur égout, ainsi vos " saletés" ne passe pas par le filtre et ne retourne pas dans le bassin.
Bonne journée.
Bonne journée.
ahunuivoile a écrit:Bsr, ayant aussi un trito je peux vous répondre
Merci pour la réponse.
Le problème vient qu'en fait je n'ai pas la petite crépine qui va sur le tuyau d'event.
Le tuyau aspire bien les petites bulles d'air qui peuvent se trouver dans le filtre après la purge.L'aspiration se fait par un système venturi sur le tuyau de refoulement du filtre .
J'ai donc commandé la pièce sur un site internet pour 65cts et 9€ de frais de ports :-(
Pour le nettoyage de la piscine en passant par le vidage , je trouve que cela gaspille pas mal d'eau ( il me fait environs 10 à 15 min pour faire toute la piscine )
Merci pour vos réponses.
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Dépôts sur coque »
