EAU calcaire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.428 fois
Bonjour nous avons acheté depuis peu une piscine hors sol de 8x5 les deux premières semaines tout était ok puis à commencé les grosses chaleur et là l'enfer plein de poussière marrons sur le fond ... nous avons donc acheté un robot qui ramasse tout mais depuis qu'il fait chaud l'eau est devenue trouble ,nous avons en premier mit de l'anti algue mais rien toujours trouble pourtant ph et chlore multifonction ok puis nous avons testé du floculant liquide efficace mais en pompant tout les dépôts sur le fond l'eau se vidait super vite et depuis l'eau est toujours trouble... une amie m'a conseillé de mettre du chlore choc dès qu'il manquait du chlore ?? lorsque nous arrêtons la filtration le matin l'eau est clair et tout le blanc est sur le fond mais dès que nous remettons en route tout se remélange à l'eau et mon eau est de nouveau trouble je ne sais plus quoi faire est -ce le calcaire ou dois je encore remettre du floculant ???
De : Lagraulet Du Gers (32)
Avec vous un balai manuel que l'on met sur la prise balai ou sur le skimmer, le robot n'est conçu pour cette opération, mettre la vanne 6 voies sur égout et passer le balai tout doucement en envoyant à l'égout ou dans le jardin.
Le PH doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum.
bonne journée.
Merci de m'avoir répondu non je n'ai pas de balai aspirateur mais j'ai une pompe à eau qui envoi le tout directement dans l'herbe pensez vous qu'avec du floculant je peux ravoir mon eau ou dois je attendre de voir si mon ph et chlore choc feront effet et aprés combien de temps?
Ce soir le plus tard possible éteindre la filtration et demain matin avec votre pompe évacuer le plus possible dans le jardin, je rappel qui est important d'avoir un PH à 7.0 et 7.4 maximum et un taux de chlore entre 2 et 3 mg/l. Ensuite laisser la filtration pendant 48h, après avoir fait un lavage du filtre, s'il y a pas d'amélioration faire une floculation liquide du bassin.
Bonne soirée.
Bonjour le ph est à 7.04 et mon chlore est à 3 donc de ce côté là ça va du coup j'ai fait une floculation mais d'après la notice il faut 24 h hors un pisciniste m'a dit de mettre le produit laisser tourner la pompe 1/2 heure et de laisser agir le produit et ce matin ramasser le fond hors je viens de rentrer du travail et je vois que le floculant n'a pas trop fait effet il m'a même taché un peu le liner grrrr!! le font est toujours aussi blanc mais pas compact je vais attendre encore une journée et voir si c'est mieux sinon peut-on rattraper une eau qu'avec le ph et le chlore une amie ne met rien d'autre que du chlore choc quand il manque de chlore.... en tout cas merci de votre réponse on ne sait plus trop quoi faire et comme c'est la première année on ne connait pas encore les bons gestes....
Vous êtes impatiente, votre ph et taux de chlore est dans les normes, ne mettez plus de produits dans l'eau, brosser fond et parois, filtrer pendant 48h jour et nuits.
Aussi mettez cette après midi le robot dans le bassin.
Quel est la pression du manomètre du filtre, avez-vous fait un lavage et un rinçage du filtre à sable.
Pouvez-vous mettre une photo du bassin.
bonne journée.
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
« Probleme TAC + ou bicarbonate ? »
Discussion lancée par Hughes - 4 réponses
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« PAC Garden qui ne chauffe plus »
« équilibre de l'eau »
Discussion lancée par D.I.A - 19 réponses
