Algues moutarde
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.922 fois
ma piscine est de 50m3 avec liner. j'ai des algues moutarde depuis plusieurs semaines.
j'en ai trouvé dans l'emplacement du spot et dans les baguettes autour de l'escalier.
j'ai l'alcalinité , le PH et le reste bon.
j'ai essayer plusieurs fois des traitements anti algues moutardes couplés avec du chlore choc en enlevant le filtre cartouche qui en était infesté. la filtration tourne 24h/24 ...24 h après le traitement elles reviennent comme si je n'avais rien fait.
est ce que quelqu'un a une solution ?
merci
De : Moissac (82)
quel est le taux du stabilisant et du PH.
Combien de traitement choc avez vous fait, avec quel type de chlore et à quel dose.
Je voix le taux du stabilisant et du ph avec la languette(j'avais amener un échantillon d'eau chez le pisciniste). j'avais rajouté du tac et du PH+ au début car c'était bas.
le chlore choc est du chlorifix 200 gr pour 10m3. le pisciniste ou j'achète les produits m'avait vendu un autre produit plus puissant qui n'a pas fait plus d'effet...( tous les produits sont achetés chez des piscinistes ).
je commençais par le chlore choc, une heure après je mettais le produit anti algues.
De : Moissac (82)
Pour comprendre un dysfonctionnement en piscine il faut connaitre les paramètres de l'eau, on ne peut pas intervenir sur une eau sans connaitre les paramètres suivent: taux de stabilisant, PH et taux du chlore au minimum, aussi il est important de savoir combien de traitements choc avez-vous fait, quel est le produit anti- algues. Êtes- vous sur que ce sont des algues moutarde, car cela demande un traitement spécifique.
Bonne journée.
Le stabilisant est trop élevé :160 . le pisciniste me dit de vider une partie de la piscine car il n'existe pas de produit pour faire baisser le stabilisant...par cette saison..????
le produits étaient du "chlorifix" pour le chlore choc et "océdis pour les algues moutarde.
les algues sont jaunes / marrons très clair et brunissent avec le temps.
De : Moissac (82)
Enfin un paramètre sur 3, qui nous donne immédiatement pour quelle raison il y a un dysfonctionnement. Effectivement le taux de stabilisant est énorme, il bloque l'action du chlore par excès de stabilisant, ce taux ne doit pas être au-dessus de 75 mg/l.
Vous avez 2 solutions, soit changer 60% de votre eau immédiatement pour conserver une certaine température de l'eau et traiter par la suite avec de l'hypochlorite de calcium ou de lithium jusqu'à la fin de la saison, qui est dépourvu de stabilisant, et attendre l'hiver pour déconcentrer encore l'eau de 35%. 2eme solution, un traitement spécifique à l'oxygène actif, ainsi votre eau conserve la température de l'eau actuel et vous déconcentrez l'eau en hiver à hauteur de 75%. Ainsi, vous pouvez reprendre le traitement au chlore, en alternant le chlore avec et sans stabilisant, pour ne plus être confronté au même problème.
Bonne journée.
Le chlore est de 1,3 et le PH de 7,5.
est ce que ces 2 traitements me permettront de traiter ces algues rapidement ?
qu'est de que vous appeler " déconcentrer l'eau "?
De : Moissac (82)
Déconcentrer l'eau, remplacer l'eau du bassin par une eau neuve pour diminuer le taux du stabilisant présent dans l'eau.
Bonne journée.
Merci pour les conseils , je vais chercher une pompe à eau et la changer.
bonne soirée
De : Moissac (82)
Env. 500 message
Vanne 6 voies sur égout, c'est plus simple
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Pour le dispositif des vannes 6 voies sur égout cela à un cout très important et une installation lourde.
une pompe que je vais loué 35€ le journée et que je vais utiliser une fois par an est beaucoup plus interréssant.
De : Moissac (82)
Env. 500 message
Je n'avais pas vu que c'était un système de filtration propriétaire ou assimilé.
Désolé.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Ce n'est pas grave , pas de bonde de fond pas d'autres choix que d'aspirer.
merci alex135 et socio28 d'aider les gens sur ce forum.
De : Moissac (82)
« Liner glissant »
Discussion lancée par fabien01 - 8 réponses
« Piscine Verte depuis quelque jours »
Discussion lancée par mrguillotstp - 6 réponses
« Votre avis sur SolidPool ? »
Discussion lancée par scremerz69 - 11 réponses
« Filtration Piscine Magiline fuite »
Discussion lancée par allan93140 - 46 réponses
« Avis sur les piscines Excel »
Discussion lancée par Mounic - 27 réponses
« Passion piscines (33) »
Discussion lancée par syl33 - 28 réponses
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Checy71 - 0 réponses
