Piscine Tubulaire - tube qui s'enfonce dans le sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 31.597 fois
Je poste ce message comme une bouteille à la mer , m'étant fait lamentablement refouler chez leroy merlin tout à l'heure.
Nous avons acheté une piscine tubulaire Intex de 7m3 (la rectangulaire grand modèle)
Nous l'avons installée sur la pelouse , sur un géotextile , et l'avons remplie. Jusque là pas de soucis.
Les pieds se sont bien mis en place , et le niveau de l'eau était à peu près homogène partout. (1 carreau d'écart entre la droite et la gauche)
Seulement voilà au fur et à mesure de nos utilisations, le pied du coin en haut à droite a commencé à s'enfoncer dans le sol (humidifié à cause de l'eau qu'on envoie en dehors en jouant avec notre fils). Il s'est enfoncé jusqu'à créer un écart de niveau des tubes d'environ 3-4 cm entre le haut du poteau gauche et le haut du poteau droit ; ce qui a créé une déportation de poids vers la droite et la déformation partielle de la structure sur le coté latéral droit (tubes qui forment un V vers l'intérieur)
Et le poteau s'est mis à pencher légèrement vers l'extérieur comme cela : " / " (voir photo)
Nous avons donc pensé installer une dalle de 2-3 cm d'épaisseur sous ce pied pour le rehausser et limiter l'enfoncement dans la terre car le terrain semble être plus mou à cet endroit là.
1/ Pensez-vous que cela peut résoudre notre problème pour cet été ? (sachant qu'en septembre nous allons recouvrir le jardin d'une dalle de béton)
2/ Quelle dalle me conseillez vous ? car elle doit supporter environ 550 kilos de pression. (il y a 7 tonnes d'eau réparties sur 12 pieds)
Chez Leroy Merlin, ils m'ont dit qu'aucune dalle ne résisterait. Mais ça me semble assez bizarre car sous les autres pieds , nous avions mis , au départ , des carreaux de terrasse de 7 mm d'épaisseur , qui ont cassé pour certains mais résisté pour d'autres..; Donc on se dit que si 7 mm ont pu résister 3 cm devraient résister aussi non ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse car notre bout de chou est bien triste face à cette piscine, pour le moment vidée...
De : St Mathieu De Tréviers (34)
Du bois, sera 100X plus résistants d'une dallette béton, car là ça travail en traction et comme il n'y a pas de ferraille dans les dallettes...
Prends du contre plaqué marine de 18mm 50x50cm en 2 ou 3 couches superposées sous le pieds de la piscine.
Dept : Loire
« Mon pisciniste veut poser le liner la semaine prochaine ?? »
Discussion lancée par Cokiye - 7 réponses
« RC.DECENNALE AXA FRANCE ERREUR DE CONCEPTION ART. 1792 DU CODE CIVIIL »
Discussion lancée par Carido - 7 réponses
« Depot blanchatre tres volatile sur les murs de la piscine »
Discussion lancée par dpmg - 16 réponses
« Vissage raccord union 2" mâle sur corps de pompe Hayward SP2611xe161 »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 1 réponses
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Piscine coque céramique,vinylester ou polyester?? »
Discussion lancée par Pitou69 - 28 réponses
« Fuite piscine en béton »
Discussion lancée par jeckhill - 29 réponses
