Probleme bloc filtrant magiline
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 34.573 fois
Bonjour ( j'espere poster au bon endroit)
j'ai besoin de vos conseils svp.
j'ai fait construire une piscine en 2006 magiline 10 x 5m
j'ai ma derniere facture de la pose du liner en 03/2006.
depuis quelques temps j'ai un souci de fuite au niveau du bloc filtrant, que j'ai fait fait colmater 3 fois en 3 ans, et j'ai de nouveau le meme souci, sauf que cette fois le trou est plus important et la reparation difficile.
j'ai donc contaceter mon agence magiliine qui m'annonce une note de 4500€ avec la pose.
je suis encore sous la garantie decennale jusqu'au 03/2006 non ?
quel recours ai-je svp ?
car bien evidemment il est hors de question que je paie cette facture.
merci d'avance
De : St Etienne (42)
Fâcheux, en effet...
Néanmoins, il faudrait être plus précis : la fuite vient elle du bloc filtrant lui même = fissuré ou cassé (là Magiline est en cause avec leur décennale sur le kit)
liner est il hs... et là, pas de garantie au bout de 9 ans, point barre.
Ou défaut de pose, découpe autour du bloc mal faite par le poseur, et là... c'est la décennale du poseur.
L'affaire semble compliquée.
Cdt.
De : Allouis (18)
je n'ai aucun souci avec le liner.
c'est le bloc filtrant qui se c'est fissure a plusieurs endroits.
Donc je me demande quelle demarche je doit entreprendre pour obtenir reparation
fred43 a écrit:Bonjour
Donc je me demande quelle demarche je dois entreprendre pour obtenir reparation
A mon sens, si le bloc est fissuré, c'est bien la décennale de Magie qui est à utiliser (c'est un problème sur le Kit)
et là, moins de 10 ans... ça fonctionne.
Mais ils vont sans doute mandater un expert...et fonction de son avis, ce sera de ta poche ou de celle de Magiline...
Dit leur clairement que tu ne compte pas payer (sans l'avis d'un expert... impartial)
cdt.
De : Allouis (18)
Si la modération veut bien m'excuser pour ce lien extérieur.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine51377.html
Je pense qu'il y a là des informations qui pourraient être utiles.
Dans ce cas précis le fabricant a assumé sa responsabilité mais L'étayage ou le remblayage sous le bloc sont souvent en cause pour la fissuration des blocs et donc de la responsabilité du poseur.
Il faudra attendre une ou des expertises pour déterminer l'origine des fissures.
Bon courage.
Merci pour ta reponse
ce que je trouve bizarre chez moi , le bloc filtrant n'est pas posé sur une chape beton Rolleyes
Dans ce cas là est ce la responsabilité du maçon ou de magiline ?
Je me dis que j'ai signé avec magiline
je leur est envoye un lail vendredi et j'attends toujours leur reponse
Regarde bien ta facture, les installateurs sont très forts pour maintenir l’ambiguïté entre installateur et fabricant.
Si tu as bien signé avec le fabricant, Magiline, alors l'installateur ou le maçon, quel qu'il soit est intervenu en sous-traitance et ton seul interlocuteur sera Magiline.
Si la réponse de Magiline est négative et avant d'entreprendre d'autres démarches, il faudra que tu cernes bien les responsabilités de chacun.
Bonne chance.
Avec Magiline, c'est simple... le poseur est franchisé. (il est obligatoirement formé dans leur pseudo école au siège à troyes)
Sinon, il pose pas de Magiline. (point barre) donc :
Si problème sur la pose = décennale du maçon franchisé (vue qu'il est dans l'OBLIGATION de suivre leur cahier des charges de pose)c'est hyper verrouillant... tant de Kg de béton, cablage comme ci, tuyaux comme ça. etc, etc...
Si problème sur le kit : décennale magiline.
L'expert dira qui est en faute...
Si le maçon à pas suivi leur procédure... c'est pour sa pomme. (Mon poseur me l'avait expliqué)
Cdt.
Magiline (IMPOSE)
De : Allouis (18)
J'ai le même problème, fuites avec 2 blocs fissurés, piscine livrée en 2007. Il paraît qu'à cette date il y avait une insuffisance dans le cahier des charges et que les piscinistes ont changé les blocs aux frais de magiline. Y a-t-il une personne dans ce cas, car magiline refuse de le faire à leurs frais et me demande plus de 9000€.
Bonjour j ai besoin de votre aide. Le bloc filtration de notre piscine magiline est fissuré à deux endroits gauche et droite derrier le skimmer. Magiline m annoncé minimum 5000 euros de réparation. Ils pensent que ca vient de l hivernage mal fait car je n ai pas de kit d hivernage.Je n en suis pas sure car
Apparemment d autres ont vécu ce problème. Comment s est il résolu? Que dois je faire? La garantie décennale dure encore 3 ans.merci mille fois d avance.lau
Dept : Drome
Env. 90 message
Le bloc de filtration est fissuré, la garantie décennale doit rentrer en jeu! c'est tout ! sinon plus la peine d'avoir des garanties décenales
Messages : Env. 90
Je rencontre le même problème, début de fissures à l'arrière du skimer. Mais le plus important c'est un trou ou fissure dans le circuit refoulement. On entend l'eau s'écouler dans le sol au niveau des trappes de visite.
J'attends le technicien pour avoir son avis et un devis.
La piscine est de 2006, le liner a 2 semaines.
Il paraît que c'est un problème connu chez magiline et qu'une prise en charge est possible.
Pourriez vous me faire part des solutions que vous avez eu pour le règlement de ce pb.
Merci.
J'ai le même problème. La piscine date de 2007 et le liner de 2018. Les 3 blocs de filtre sont fissurés. Je vais demander un devis. Quand vous dites 5000 € ou 9000 € c'est pour combien de filtres ?
Quelqu'un a pu se faire rembourser par son assurance ou Magiline si c'est un problème connu ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
Je suis à la recherche d'une société qui sait remplacer un bloc de filtration Magiline et bien-sur le liner.
C'est une piscine qui date 2011.
Les ancien propriétaire qui ont fait construit la piscine, on fait eux même la terrasse mais pas dans les règles de l'art.
Nous sommes en procès conter eux.
merci d'avance
Dept : Charente
Biscotte57 a écrit:Bonjour,
Aujourd'hui, je me trouve dans la même situation que vous en 2019. Ma piscine a été posé en 2005 et au moins un des 2 blocs est fissuré. Mon pisciniste me demande 11 000€ pour un bloc, oui vous avez bien lu. La filtration est une FX40 (2 blocs), l'autre serait condamné...bref, j'aurais bien aimé savoir comment vous avez réglé votre soucis sur votre piscine et si possible, à quel coût? Je vous remercie. Bien cordialement.
De : Chinon (37)
Ancienneté : + de 10 mois
« Décennale Gable Insurance »
Discussion lancée par Sab06 - 18 réponses
« Piscine deffectueuse, quel recours? »
Discussion lancée par Nettle - 30 réponses
« Quelle marque choisir »
Discussion lancée par zammit - 8 réponses
« Assurance dommage ouvrage »
Discussion lancée par discus - 11 réponses
« URGENT constat huissier revêtement Diffazur ? »
Discussion lancée par pounchonette - 11 réponses
« Mini piscine : bâtiment annexe et servitude d’alignement »
Discussion lancée par Picpussien2 - 3 réponses
« Declaration de travaux et d'achèvement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 43 réponses
11
