Confirmation choix technique pour construction piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.629 fois
Après avoir lu plusieurs sujets sur différents site, je voulais avoir un avis éclairé pour savoir si mes choix sont judicieux et avoir quelques précisions sur la construction :
Je souhaite construire une piscine en parpaing à bancher de 6 mètres de longueur * 4 mètres de largeur avec un fond plat a 2 mètres de profondeur.
Je vais creuser un trou de 6m40 * 4m40*2m20. Je vais poser un drain annelés périphérique ainsi que transversal, le tout relié à un puits de décompression.
Dans l'ordre des couches pouvait vous m'éclairer :
1 - Couche géotextile : Quel type de géotextile faut il car beaucoup sont proposés ?
2 - Gravier : Pouvez vous m'indiquez le type de gravier à prendre ? ainsi que de ma valider une épaisseur de 10 cm ?
3- Radier pour la dalle béton :
  • Quelle est l'épaisseur recommandée pour la dalle ( 20 cm ?)
  • Pour le radier, faut il doubler le fer ?
  • Quel type de fer pour le radier : (7mm en maille 10*10 ou 3,5 mm en maille 20*20)
4- Préparation et montage parpaing à bancher :
  • Pour les angles faut il un chainage par piller en fil 7mm 10*10 ou fil 10mm en 15*15 ?
  • Au niveau du chainage vertical quelle taille pour les fer : 6,8,10 mm ?
  • Au niveau du chainage horizontal quelle taille pour les fer : 6,8,10 mm ?
  • Pour chaque étage de parpaing à bancher faut il mettre 1 ou 2 fer à béton horizontal ?
5-Autre
  • Quel type de gravier pour remplir les contour de la piscine sachant que je vais ensuite bétonner le contour afin de carreler proprement ?
Merci d'avance pour le temps pris pour la réponse.
Bonne journée
Dept : Nord
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Révonation bassin piscine »
Discussion lancée par kassisto - 16 réponses
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
