Besoin d'aide pour traitement piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.752 fois
J'ai une petite piscine tubulaire de 366cm de diametre depuis cette année, je traite l'eau avec du chlore, de l'anti algue et il y a une petite pompe de filtration à cartouche mais depuis quelques jours l'eau était très trouble, j'ai mis du clarifiant qui a fait tout retomber au fond de la piscine comme un nuage blanc, j'ai aspiré ce "nuage" avec mon aspirateur, j'ai réussi à en enlever pas mal et l'eau est redevenu plus clair. Malheureusement il en reste un peu qui forme des petits "nuages" par ci par là et sur le fond dès que je le balaye ça soulève tout et l'eau devient toute blanche et trouble... Je suis en train de péter un câble avec ça alors si quelqu'un pouvait me dire, premièrement ce que c'est et deuxièmement comment m'en débarrasser définitivement, ça serait vraiment cool^^ Merci d'avance
De : La Tour (74)
Votre bassin avez des algues ou pas, il est devenu blanc suite à un traitement choc ou non. C'est quel type d'aspirateur que vous avez?. quel est le PH et le taux du chlore.avez vous nettoyer souvent votre filtre.
bonne soirée.
Merci pour votre réponse, alors:
_La piscine n'avait pas d'algues "visible" mais à un moment, quand on touchait le liner ça glissait, j'ai alors mis de l'anti - algues choc
_C'est devenu blanc quelques jours apres ça
_C'est un aspirateur que je branche sur la pompe de la même marque de la piscine mais je n'en sais pas plus, au début j'ai essayer de nettoyer directement branché sur la pompe mais le blanc passait à travers le filtre alors après j'ai nettoyé avec le tuyau directement dans les égouts
_Le PH est à 7,6 environ (sur la notice ils marquent qu'il doit être entre 7,2 et 7,6)
_Le chlore est à 0,5mg/L (sur la notice ils marquent qu'il doit être entre 1,5 et 2)
Je comprends pas trop que ce soit si bas je met 3 galets presque tout les soirs...
_ Pour le filtre j'avoue que je l'ai un peu oublié au début... Le même est resté 3 semaines de suite sans lavage et j'en ai mis un nouveau quand l'eau à ***** que je lave tout les jours ou presque, d'ailleur il doit récupérer un peu de ce "nuage" car il y a toujours un peu de matière blanche gluante sur le filtre.
De : La Tour (74)
Combien de m3 fait le bassin, il faut descendre le PH à 7.2 et ne pas dépasser les 7.4, quel type et marque de chlore utilisez-vous, avez-vous des berlingots d'eau de javel à 9.6% de chlore. Mettre le filtre sale dans un seau avec à 4 ou 5 litres d'eau et mettre 150 ml d'eau de javel.
bonne soirée.
Le bassin fait 6,5m3
Le chlore c'est la marque Casino à 90%
Non je n'ai pas de berlingots de javel, j'en achèterai, merci, vous savez ce que pourrait être ces "nuage blanc"?
De : La Tour (74)
Bonsoir Cyril
ton eau est elle encore un peu blanchatre
si oui c'est de la laitance bref ton eau commence alors à tourner
ta filtration fonctionne t-elle toujours ou a t il un fonctionnement (de combien d'heures)?
bonsoir
De : Iwuy (62)
Bonjour, en fait l'eau n'est pas vraiment blanchatre, c'est surtout que ça fait des genre de nuage blanc au fond de la piscine, le reste est plutôt clair. Mais avec les conseil d'Alex135 ça a l'air de l'être un peu mieux.
Pour la filtration j'avais mis un programmateur 12 heures par jour en 3 fois mais depuis hier ça tourne 24h/24, on verra ce que ça donne, merci
De : La Tour (74)
Bonsoir
as tu fini d'aspirer le fond du bassin ?
En aspirant le fond il faut jeter l'eau (ne pas utiliser le nettoyage venturi avec le sac)
il faut remettre de l'eau ensuite et laisser la filtration au moins 24h
faire un test d'analyse d'eau
vérifier si il y a encore + de chlore (il faut arriver à stabiliser le chlore entre 1.5 et 2.5 ) cela reste une fourchette
si vous pouvez encore mettre de l'eau après vérification de l'analyse cela serait bien
merci
De : Iwuy (62)
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
« Séquestrant métaux et taux de chlore »
Discussion lancée par Liloulette04 - 14 réponses
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Électrolyseur connecté »
Discussion lancée par mazus24 - 18 réponses
« Problème Module WIFI Vistapool Aquarite »
Discussion lancée par lesyl20 - 6 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
