Test PH totalement contradictoire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.902 fois
Bonjour à tous !
Nous avons acheté il y a quelques semaines une piscine autoportante de 4.57 /1.07 d'environ 12.5 m3 d'eau. complétement novices on a commencé à traiter notre eau quelques jours après la mise en eau. J'ai acheté en grande surface un kit dans lequel il y a une trousse d'analyse avec des pilules de marque "beaux jours" inconnu sur le net. Le Ph étant un peu bas j'ai ajouté du PH + mais le taux de chlore était inexistant malgré un galet classique suivi de galets rapides. L'eau a commencé à se troubler sans pour autant être verte il faisait très chaud l'eau était à plus de 30° (il y avait du dépôt un peu blanchâtre au fond).
J'ai refait de nombreux tests mais si le PH commençait à augmenter (environ 7.6) il n'y avait toujours pas de chlore. J'ai acheter du pH- (mis dimanche matin) et j'ai été chez un spécialiste et acheté un nouveau kit de test en bandelette cette fois (aqua check) et là je ne comprends plus rien le PH explose : 8.4, le chlore est désormais  à 1, l'alcalinité est au plus haut : 240, la seule bonne nouvelle c'est que le stabilisant est correct...le problème c'est que lorsque je fais le test avec le 1er kit de pilules le PH est entre 7 et 7.4 et le chlore vers 1 également (il ne test que le chlore et le PH).
De plus l'eau est désormais plus claire (ce qui semble incompatible avec un fort PH et l'absence ou presque de chlore), même si on voit qu'il y a  du dépôt au fond de la piscine et qu'elle se trouble si l'on se baigne ce que l'on a pas fait depuis samedi mais il fait plus frais et l'eau est moins chaude.
Je suis perplexe, découragée et surtout je ne sais que croire : les bandelettes ou les pilules, avec un tel écart comment traiter si je baisse le PH alors qu'il est vers 7-7.2 ça va pas aller et si je le laisse ainsi n'est-ce pas risqué pour la baignade de mes enfants.
Pouvez vous me faire part de votre expérience en ce qui concerne les tests : au niveau fiabilité pilules ou bandelettes ?
Par avance merci !
De : Charleville-mezières (8)
Les test PH en bandelettes ne sont pas l'idéal pour avoir des mesures fines et fiables. Cependant on arrive à faire le "distingo" entre un PH à 7,6 et 8,4 !!!
Il faut cependant acheter un kit de mesure fiable (marque connue et reconnue) et vérifier sa date de "péremption".
AquaCheck propose normalement de bons produits. J'ai déjà utilisé une multitudes de fois ce type de bandes sans souci. La lecture était à + ou - 0,2 de la mesure avec photomètre. Wink
De : Aix En Provence (13)
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Filtration alimentée par le photovoltaique »
Discussion lancée par Tigroo67 - 1 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
