Problème de filtration piscine autoportée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.102 fois
Voila 2 semaines que j'ai acheté une piscine intex autoportée de 3.05m.
Le premier jour, nous avons branché la pompe et pas de soucis. Par contre, dès le lendemain, elle n'aspirait pas. On Doit réamorcer la pompe plusieurs fois par jour, pourtant, nous avons vérifié et trouvé aucune prise d'air, tout les colliers sont bien serrés,ect.
Du coup, à cause de cette mauvaise filtration, l'eau a commencé à avoir un dépôt blanchâtre, qui ensuite tourne doucement au vert.
Nous avons fait un traitement choc anti algue. L'eau a plus ou moins retrouvé un aspect correct mais le dépôt blanchâtre est toujours dans le fond (en plus d'autres saletés, ce qui ne donne vraiment plus envie de se baigner !).
La piscine est traitée avec des galets à l'oxygène actif et du ph- pour équilibré le PH (il monte en flèche autrement).
Donc plusieurs questions ;
Que puis je faire pour que ma pompe aspire correctement ? La cartouche a été nettoyée plusieurs fois mais pas encore changée (puisque soucis dès le lendemain, on ne pensait pas que ca pourrait être la cartouche).
Que puis je faire pour ne plus avoir de dépôt blanc dans le fond ?
Comment nettoyer le fond sans devoir tout vider ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Besoin d'aide, pompe vitesse variable »
Discussion lancée par OliVal - 10 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
