Piscine hors sol qui se vide
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 23.816 fois
Bonjour , je suis nouvelle sur le forum , et j'ai besoin d'aide ... voilà 4/5 ans que j'ai ma piscine hors sol, jusqu'à cette année pas de problèmes , sauf que depuis que nous l'avons remise en service, ma piscine se vide ... pas de fuite, j'ai refait les joint justement, et pas d'eau qui coule de la pompe non plus ... il n'y a pas de bulle qui remonte a la surface de ma piscine ... donc je ne pense pas qui ai une fuite ...
J'ai fait le test de l'évaporation d'eau , et comme par hasard pendant la nuit la je n'avais rien perdu en eau ... mais bon il avait plut ... avant hier ma piscine a perdu en eau, donc en cherchant un peu sur le net, je vois qu'il faut remettre la bache a bulle tous les soir, je ne la mettais pas étant donner que ma piscine est déja a 29° non chauffer ... du coup ayant vu qu'il faut mettre la bache a bulle tous les soir, je l'ai mise hier soir ... et là j'ai perdu 1cm en 1 nuit alors que avant je les perdait en 24h ... franchement que faire ??? je suis toujours entrain de re-remplir ma piscine ... es ce vraiment de l'évaporation ?? une fuite se verrai non ???
Merci à ceux qui m'aideront
Dept : Meuse
Quelles sont les dimensions du bassin ?
Une fuite sur une piscine hors sol est souvent facile à détecter !!
Si l'intégrité du bassin est bonne, il ne reste pas d'autre moyen à l'eau que de s'évaporer.
La bâche a plusieurs utilisations.
Faire chauffer l'eau, on l'utilise alors en journée quand le soleil est présent.
Mais elle est également très utile pour limiter l'évaporation, notamment la nuit.
Si votre eau est suffisamment chaude, débâchez le matin et bâchez le soir. Pour préserver votre bâche à bulles, pensez à utiliser une "bâchette" anti UV en journée.
De : Aix En Provence (13)
Ma piscine fait 1m50 de profondeur sur 4m50 de largeur il me semble. nous ne voyons aucune fuite nulle part, je pense que si il y avait une fuite, on verrait de l'eau sortir de quelque part non ?? où des bulles remonté a la surface. La il n'y a rien.
Le problème c'est que ... je l'ai couverte cette nuit, et j'ai l'impression qu'il y a plus d'eau qui est parti en couvrant la piscine, que piscine découverte... je me trompe peut etre ... qu'es ce que cette bache anti UV ???
Dept : Meuse
L'évaporation de l'eau d'une piscine dépend de nombreux facteurs. (température de l'eau, température de l'air, taux d'hygrométrie, vent, etc .....)
L'évaporation d'un bassin, quand les conditions sont réunies peut être plus importante qu'on le croit. Beaucoup de personnes pensent alors à une fuite !!
Dans votre cas, piscine hors sol, le contrôle est plus simple. (une fuite est facile à détecter)
Vous pouvez mettre une grande bassine dans votre piscine, la remplir avec l'eau du bassin. Cette bassine sera donc quasiment exposée aux même conditions que le reste du bassin, et les proportions d'évaporations devraient être très proche. Si le niveau d'eau de la bassine n'a pas bougé en 24h, alors que votre piscine a perdu plusieurs cm, la direction de la fuite devra être privilégiée.
Concernant la "bâche UV" c'est une pièce de plastique (bâche) qui est opaque aux UV. Les UV sont "nocifs" pour les bâches à bulles !! Et il est préférable de les protéger quand elles sont enroulées (le jour)  Biggrin
Leur durée de vie en sera meilleure.
OK , moi j'avais fait le test de l'évaporation en posant la bassine sur un bord de la piscine, je vais essayer de la faire flotter alors. Mais quand je l'avais fait de cette façon ce week end, rien n'avais bouger ... en effet il a plus , l'eau avait rafraichi aussi ... je vais refaire le test pour cette nuit.
Par contre je suis entrain de me demander, es ce que la qualité de la bâche a bulle peut jouer aussi ? les années passées j'avais une bâche a bulle très épaisse, je n'ai jamais eu de problème, j'ai du la changer cette année car des bulles avait péter a force de la nettoyer, l'ancienne bâche a l'age de la piscine 3/4 ans ... j'en ai racheter une cette année , mais j'en suis très déçu !! elle est extrêmement fine ... et on voit bien que ce n'est pas la même qualité ! donc si la qualité de la bâche joue, j'irais en racheter une bien plus épaisse
Dept : Meuse
La bassine dans la piscine permet au contenu de profiter de l'inertie de l'eau du bassin et de rester à la même température que celui-ci
Concernant la bâche, il y a effectivement plusieurs qualités. Pour ma part, j'utilise ce type là : http://www.bache-de-piscine.fr/geobubble-nouvelle-generation[...]ion-de-baches-a-bulles/
J'en suis vraiment très satisfait. Je la protège cependant des UV, quand elle est enroulée
Ok donc une bache de qualité moyenne, pourrait faire qu'elle ne fonctionne pas contre l'évaporation si je comprend bien.
Je vais remettre ma piscine a niveau, et je nettoi mon ancienne bache que je remet ce soir. et je fait le test avec la bassine dans la piscine
Dept : Meuse
Car la bache que j'ai actuellement , le moindre coup de ballet dessu, et les bulles explosent je l'ai payer la peau du ... ! pour une truc pourri ...
Dept : Meuse
disabelle55100 a écrit:Ok donc une bache de qualité moyenne, pourrait faire qu'elle ne fonctionne pas contre l'évaporation si je comprend bien.
Non, j'ai dû mal m'exprimer. Une bâche de moindre qualité aura une durée de vie inférieure. Une bâche agit comme une "membrane" étanche. qu'elle fasse 10 ou 500 microns d'épaisseurs ne change rien à se niveau !!  (tant qu'elle n'est pas perforée évidemment)
Ok mais alors dans ce cas ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi malgres la bache a bulle la nuit ... sa s'évapore quand meme de 1 cm ?
Dept : Meuse
disabelle55100 a écrit:Ok mais alors dans ce cas ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi malgres la bache a bulle la nuit ... sa s'évapore quand meme de 1 cm ?
la bâche ne propose pas une étanchéité parfaite au bassin, notamment sur les bords. Elle réduit l'évaporation significativement mais ne la stoppe pas à 100%.
Si votre piscine est ronde de diamètre 4,50m, 1cm doit représenter 0,16m3, ce n'est pas énorme  (160 litres)
Cependant, 1cm d'évaporation correspond souvent à une valeur obtenue sur un bassin non bâché.
Mais êtes vous sûr de votre mesure ? (entre 1cm et 0,5cm l'erreur est vite arrivée)
Non je ne suis pas sur de ma mesure exacte, je dit 1cm a vu d'oeil ... je vais bien tout remettre a niveau pour ce soir comme ça demain je peux mesurer tout ça correctement au réveil et je vous tiens au courant
Dept : Meuse
Jai peut etre trouver également une fuite ! au niveau de ma sortie d'eau de la pompe ( lendroit ou l'eau est recraché) il y avait une goutte toute les 10 a 15 scd qui sortait ... sauf que avec les grosse chaleur et l'herbe on ne voit pas que c'est mouiller ... ce qui nous a mis la puce a l'oreille, ce sont deux escargot qui ont nicher juste dessou ... on a bien resserrer les collier des tuyeau, on verra bien ...
Dept : Meuse
J'ai eu ce problème et il y avait bien un trou dans le liner(une tête d'épingle). Au bout de quelques jours j'ai pris le masque et tuba pour faire une inspection et c'est ainsi que j'ai trouvé le trou qui se trouvait tout au fond. Bon courage
De : Commelle Vernay (42)
Bon je viens d'aller voir ma piscine ... l'eau part toujours, moins mais elle part ... j'ai fait le test de la bassine, problème .. l'eau de la bassine a beaucoup perdu en degré par rapport a celle de la piscine ... donc mon test est faux . J'ai mesurer et j'ai perdu 7 a ou 8mm piscine baché. je pense que hier je m'étais planter dans mes mesures, je pense que hier c'était le double, mon cm a vu d’œil n'est pas du tout le même que sur le mettre   verra bien si ce soir j'ai encore perdu... si j'ai perdu va falloir que je me trouve un masque et un tuba pour aller explorer ça ...
J'ai penser a un trou dans le fond, mais l'hiver ma piscine reste a moitiée rempli, donc si il y avait un trou dans le fond, en la découvrant a a belle saison, elle aurait été vide ?? quand il y a un trou, il n'y a pas des petite bulles qui sorte de se trou ??
Dept : Meuse
Je sais c'est la grosse galère pour trouver d'où vient le problème. Perso je n'avait pas de bulle à la surface. Depuis que tu a remis la piscine en service tu as du l'utiliser, la nettoyer donc le trou c'est fait à un moment si c'est un trou?
C'est une hors sol métal ta piscine car tu pourrai peut être m'aider avec le problème que j'ai cette année. Est ce que le profilé qui est sous les margelles est en métal et si oui est il rouillé ? Car ça fait à peu près le même nombre d'années que toi où je l'utilise.a+
Oui c'est une piscine en métal. alors moi je ne vois pas les rail, car j'ai enterrer un peu ma piscine ( jardin en pante ). mais je pense qu'il a dut prendre cher ...
Quand tu avait ton trou dans la piscine, tu as changer le liner ? ou tu as pu coller un "patch" pour refaire le trou ?
Dept : Meuse
J'ai collé un patch et j'ai laissé une grosse pierre dessus tout le reste de la saison,trop la trouille que ça recommence, mais c'est dans la tête car si ça aurai du fuir c'est pas la pierre qui allait empêcher lol
Moi aussi elle est enterrée d'un tiers. Je parle du rail qui est en haut en dessous des margelles. Je me suis retrouvé avec des bouts de métal rouillé au fond de l'eau à cause de ça et ça en tombe tout les joursBlush
A non moi j'ai pas ce problème avec les rails .
et la ta piscine fuit encore, encore tu as encore le meme liner ou tu l'a changer ?
Dept : Meuse
Non,je n'ai pas changé le liner et il n'y a plus de fuite et heureusement car c,était l'été dernierBiggrin
Presque 1cm perdu piscine bâchée, je penche en effet pour une petite fuite.
Un trou dans le fond ne produit pas forcément de bulles
Crying
Bon et bien ... je vais aller acheter un masque et un tuba ... et jcrois que jvais aller voir si y a pas des poisson dans le fond de ma piscine ...
Dept : Meuse
Pour  vous donner des nouvelles de ma piscines, effectivement il y avait une fuite, une petite fente sur 3cm de hauteur, sur le coté de ma piscine ... me demandez pas comment c'est arriver , j'en sais rien ! du coup on a mis une "rustine" spécial piscine, que l'ont peut coller sous l'eau, en espérant, que ça tienne bien ! sinon je laisserais la piscine se vider a hauteur de la fuite, je referais la fuite a sec, et je remplirais de nouveau.
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Meuse
Une bonne chose de faite
« Avis piscinistes 81 »
Discussion lancée par Piscine81 - 10 réponses
« Thermomètres sans fil (pour votre info). »
Discussion lancée par Navig - 21 réponses
« Avis Devis Attlantic + Alliance Bordeaux »
Discussion lancée par Ryanova - 9 réponses
« Quel temps de sechage de la dalle pour piscine hors sol ? »
Discussion lancée par moicdom - 8 réponses
« [Avis] état du liner sur piscine de 1 an --> plein de bulles/pli partout »
Discussion lancée par serge1858 - 2 réponses
« Questions hivernage actif »
Discussion lancée par Hervé6969 - 16 réponses
« Pooltester électronique bayrol »
Discussion lancée par Cathybrevet44 - 6 réponses
