Plaque dans fond piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.274 fois
Je profite de ma piscine que depuis cette année je suis donc novice. Je suis un peu perdue dans tous ces fonctionnements. Mais voilà j'ai un problème. Tous les jours je dois prendre la fameuse éponge grattante acheté chez mon pisciniste et frotter le fond de la piscine car j'ai des plaques qui reviennent chaque tu fais ta gym mais tous les jours ça devient lassant et contraignant limite un cauchemar. Je vais analyser l'eau par mon pisciniste trop de ph, il m'à fait tout essayer et rien n'y fait. Si vous pouvez m'aider je vous en remercie par avance
De : Chateauroux (36)
C'est quoi comme "plaques" des algues, au toucher c'est clissant ou rugueux?.
quel est le taux du désinfectant et du PH.
Bonsoir Alex'
tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
Les plaques sont rugueuses et pas sur la totalité du fond de piscine
le ph était trop élevé le piscinsiste m'à dit de mettre 1 galet de chlore lent et 400 gr de ph minus pendant 4 à 5 jours. Ce que je fais mais qui ne sert à rien.
Pour info l'eau est issue de notre puit. 40m3
J'ai surfe un peu ce soir et ai vu que si je gratte avec l'éponge et qu'immédiatement je passe le robot cela évite que les particules se redeposent . Quelques doutes tout de même mais j'essayerai demain.
si vous avez autre chose à me proposer j'accepte volontier.
Bonne soiree pas de bain ce soir,orage et pluie sont de la partie
Si c'est rugueux il est possible que ce soit du tartre, votre eau est bien d'un puits, avez-vous fait analyser eau du puits. Prendre un litre d'eau du bassin et demain matin la faire analyser par votre pisciniste et demander les paramètres suivant: taux du TH (calcaire), du PH, taux du TAC (alcalinité) et taux du chlore, avec les résultats des paramètres on verra peut être plus claire.
bonne soirée.
Plus rapide ;
vidanger , puis nettoyer en totalité la piscine a la serpillere a la javel et remplir avec de l'eau de ville
plus d'ennuis Smile
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Bjr,
c'est surement du tartre , votre ph doit etre au plafond! il faut qu'il soit a 7,2 mini ou 7,4 maxi,
,ni en dessous ni au dessus
achetez du ph moins (poudre ou liquide ) et mettez la dose conseillée sur l'emballage pour le volume de votre bassin
achetez une trousse de test (gouttes rouge et jaunes) et testez votre eau 2 x/jours.
vous poouvez remplir votre piscine avec le puit, mais votre eau devra etre filtrée avant de rentrer dans le basssin.
si au bout d'un certain temps, vous n'arrivez pas a équilibrer cette eau de puit, alors, suivez les conseil de mp .
« Reflexion sur electrolyseur ou regulateur+chlore »
Discussion lancée par Soulya - 39 réponses
« Questions chlore, brome et stabilisant »
Discussion lancée par piscinepleine - 38 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par jojo55170 - 1 réponses
« Protection hydraulique de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Mitrale - 24 réponses
« Taux de stabilisant »
Discussion lancée par Treytin - 26 réponses
