Changement filwat compact system
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.175 fois
Bonjour à tous, je viens d'installer mon kit csw100 pour remplacer la filtration par easybag (waterair) et depuis j'ai l'impression que la pression de refoulement à diminuer.
j'ai bien bien monter le kit selon le schéma indiqué mais j'ai quelques doutes!
donc j'ai positionner ce qui remplace le panier de fond, puis la plaque qu'il faut visser sur le fond, la colonne avec les trous en bas et le filtre par-dessus et le support du panier de skimmer
Merci de vos éclaircissements.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Mont-de-marsan (40)
Env. 80 message
Avez-vous constaté une dégradation de la qualité de votre eau ?
Normalement la pression ne devrait pas diminuer lors du passage d'un Easy Bag vers une cartouche filtrante, si vraiment c'est le cas, je vous conseille de contacter notre service clients afin de faire le point et de vérifier si tout a bien été mis en place.
Bonne journée.
Grégoire
Messages : Env. 80
De : Seppois-le-bas (68)
Bonjour, je viens de les avoir et du coup y a une pièce (la plaque...qui du coup bloque une partie du refoulement) qu'ils m'ont envoyé et que je ne dois pas monter!!!
Je l'avais enlevé depuis lundi et le bruit avait disparu.
« Rénovation local technique - dimensionnement équipement »
Discussion lancée par Francois.B - 24 réponses
« Pompe variable : calcul débit M3/H »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 2 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Coque et volet roulet, passage du chlore galet à electrolyseur »
Discussion lancée par pipoune42 - 21 réponses
« Ma piscine reste trouble et verte »
Discussion lancée par papache - 70 réponses
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
