Pression de la pac
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.341 fois
Bonjour à tous
Voilà je suis en train d installer ma pac et je me pose la question au niveau de la pression indiqué par le mano sur la pac à combien doit on le regler?
Merci de votre aide
De : Sainte Mere. Eglise (50)
Boston3875 a écrit:Bonjour à tous
Merci de votre aide
Eh bien c'est une bonne question mais elle n'a pas de réponse .
En effet , lemano n'est que pour toi , c'est à dire qu'aucun mano et aucune pac n'aura la même valeur de pression .
Les tuyauteries , longueurs et diamètres , les divers méandres empruntés , la distance , et le modèle font que personne , même avec un modèle de même puissance , n'aura la même pression de service .
Il convient lors de la mise en route , de laisser la pompe fonctionner une heure ou deux afin de ne pas avoir à recommencer le travail 2 fois
En effet , lors du  "paramétrage du by-pass " qui contribue à régler la pression maxi , il se passe souvent un phénomène connu des pros :  quelques heures plus tard la pompe câle , car les pression a augmenté d'un chouïa
donc le mieux est de la laisser tourner un petit peu avec une pression de service un peu batarde et d'affiner son règlage un peu plus tard.
En fait ton mano te permet simplement d'observer ta propre pression de fonctionnement en comparaison de tes propres valeurs initiales.
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Merci pour ta reponse mais le bypass je le regle comment?
Moi je pensais que c etait avec le mano donc si ce n est pas comme ça la vanne on l ouvre beaucoup pas beaucoup?
Boston3875 a écrit:Merci pour ta reponse mais le bypass je le regle comment?
Au départ tu mets tes 3 vannes à moitié moitié sachant qu'en fonctionnement normal , une fois la première demi-heure ou heure passée , tes deux vannes entre/sortie PAC devront être ouvertes au maximum
Tu as donc tes 3 vannes
La vanne de reglage est celle qui va direct de la filtration à la piscine sans passer par la pac , celle là tu l'ouvres aussi de moitié au départ mais elle devra elle , demeurer dans cet état jusqu'à l'affinage de règlage definitif
Si tu veux augemnter ta pression au mano , tu dois simplement faire passer moins d'eau dans ta pac donc tu ouvres dans ce cas un peu plus ta vanne de règlage
Si au contraire tu veux faire chuter ta pression , tu fermes davantage ta vanne de reglage
A titre indicatif mais indicatif seulement , tu devras au départ te situer entre 1.5 bars  et 2.5 bars mais le probleme c'est que ces données varient en fonction de la saison et de la température de ton eau , c'est donc juste à titre indicatif
toujours à titre indicatif , vise une pression à 1.5  quand l'eau est très froide , début de saison et vise 2.5 quand l'eau est chaude , l'été
conclusion , tu devras affiner de temps a autre ton réglage en fonction de ton sinatllation et du climat
bien a toi
E
M.P.
Ok merci beaucoup pour ces indications j y vois plus clair
« Algues vertes malgré eau équilibrée »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 24 réponses
« Filtre à cartouche Swimclear »
Discussion lancée par anaas - 11 réponses
« Filtre à sable Triton - purge automatique »
Discussion lancée par DFT78 - 14 réponses
« Robot electrique ou Polaris »
Discussion lancée par scab47 - 19 réponses
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« PH top et sel élevé »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
