Mise en route de ma pompe a chaleur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.538 fois
slt!je viens de démarrer ma poolex120,et j'aimerai avoir qqes explication sur son fonctionnement.
*quel différence entre le mode chaud et le mode auto?
*la gestion du temps de fonctionnement avec la filtration
De : Corsept (44)
En mode auto, si tu dépasses ta T°C de consigne, elle passera en mode refroidissement.
En mode chaud, elle ne produira que du chaud et s'arrêtera lorsqu'elle atteindra la T°C de consigne.
Pas de gestion du temps de filtration.
Tu as un programmateur, elle fonctionnera soit quand ton programme sera actif, soit si ta pompe est branchée sur une horloge en même temps qu'elle.
C'est pourquoi le constructeur recommande d'avoir une pompe annexe qui s'occupe de la PAC.
Quoi qu'il en soit, si ta PAC fonctionne, il y aura doublon avec ton horloge.
J'ai la même PAC que toi et j'ai en plus un électrolyseur qui gère le temps de filtration en fonction de la T°C de l'eau.
J'ai branché le tout avec 2 relais (1 pour l'électrolyseur, 1 pour la PAC; Faut dire aussi que je suis aussi en triphasé et que mes 2 appareils sont branchée chacun sur 1 phase différente) qui permets d'éviter à la PAC de démarrer si la T°C de consigne est atteinte. J'aurais le même problème de temps de filtration supérieur à la normale.
Dept : Yvelines
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Réglage by mass pompe à chaleur »
Discussion lancée par francois64 - 13 réponses
« Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement »
Discussion lancée par Kett - 6 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Pompe à chaleur O'Foehn »
Discussion lancée par Salsan - 5 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
Forum chauffage solaireForum
