Probleme demarrage pompe de piscine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.131 fois
bonjour tout le monde j ai un probleme avec ma pompe de piscine elle demarre nikel puis au bout d une minute elle me fait tout disjoncter quelqun peut m aider?
Salut !
En as-tu parlé à un spécialiste des pompes car là, il peut y avoir de nombreuses origines ?
Quelle est la puissance de ta pompe ?
As-tu assez de puissance pour la faire fonctionner ? C'est peut-être tout simplement parce que ton installation électrique est trop faible...
As-tu vérifié s'il y avait de l'humidité dans la partie électrique de ta pompe ?
Pilou
De : Sansai
le roulement doit etre grippé et elle doit forcer, chauffer et disjoncter...
De : Marseille (13)
Au fait rien a voir avec la puissance electrique
Une pompe comme une ampoule fonctionne en 220Volts donc meme si tu avait du 11 qui sort de la prise elle tournerai beaucoup moin vite mais elle ne ferait pas disjonter.
De : Marseille (13)
Regarde si ton disjoncteur thermique du coffret piscine est bien réglé, tu peux essayer de la remonter....un peu!
cactusbleu a écrit:Au fait rien a voir avec la puissance electrique
Ah bon... peut-être.... alors l'une de mes pompes est peut-être un peu spéciale !!!
Sur les 4 que je possède, l'une faisait disjoncter le tout très souvent... et depuis que j'ai changé l'alim et que je suis passé en disjoncteur 50A pour les 4, je n'ai plus ce problème...
Pilou
De : Sansai
elokan a écrit:Regarde si ton disjoncteur thermique du coffret piscine est bien réglé, tu peux essayer de la remonter....un peu!
Tiens, c'est quoi ça ?
Je n'ai pas de disjoncteur thermiques sur mes pompes
De : Sansai
C'est ca ; http://www.bricomatic.com/catalog/Materiel_electrique-Appareillage_modulaire-Disjoncteurs_moteurs/c162_169_173/p1426/Disjoncteur_Moteur_Telemecanique_13_a_18A_-_GV2_ME20/product_info.html
La plupart du temps (obligatoirement?) les coffrets piscine en sont équipé.... en france!
Il faut le réglé en corrélation avec la consommation d'amperes de la pompe.
Merci pour l'info...
C'est un système qui est présent sur les anciennes installations électriques générales des maisons (il y a ~10/15ans) mais souvent annulé car trop de problème...
Aujourd'hui, il n'y a plus de protection de ce genre... juste des disjoncteurs classiques... qui parfois d'ailleurs ne disjonctent pas :-(
Concernant les pompes (piscine ou autres), pas de protection de ce genre non plus...
D'ailleurs ce qui est curieux, c'est que sur mon terrain, j'arrive même à brancher un appareil électrique sur Phase / Terre au lieu de Phase / Neutre sans que ça saute... et l'appareil fonctionne !!!
Autre phénomène : Je me suis retrouvé un jour avec une pompe (distribuant l'eau courant) fonctionnant SOUS 1 m d'eau, branchée sur une prise murale 220V également sous 50cm d'eau, le tout connecté à un disjoncteur de 10A !!! Tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs heures !
J'ai un ami qui a une piscine avec 2 pompes de 2HP situées dans une salle machine sous la piscine... Même chose pour lui... tout a fonctionné parfaitement pendant plusieurs jours alors que les pompes et les prises (!) étaient sous 2m d'eau...
Quand il s'en est rendu compte, il a vite tout arrêté, et à vidé le local... Les pompes sont reparties et fonctionnent toujours...
La Thaïlande est vraiment un pays plein de surprises !!!!!
J'en ai parlé à l'EDF local, qui m'a dit que cela était possible !!!!!!!!!!! Je n'ai aucune explication...
Est-ce parce que je transforme mon électricité 220V 3 Phases + 1 neutre à partir de 3 lignes HT de 22.000 volts et que je semble créer le neutre à partir de la terre ?
Je ne sais pas...
Pilou
De : Sansai
Oulla : je mettrais pas les pieds dans ta piscine : c'est un coup à finir grillé !!!
Ancienneté : + de 55 ans
L'avantage, en cas de court-circuit, c'est que cela fait friser les cheveux
De : Sansai
« Probleme Timer de filtration »
Discussion lancée par francky1 - 13 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« Hivernnage groupe filtration pf 180 »
Discussion lancée par Didier86170 - 13 réponses
« Evaporation piscine »
Discussion lancée par jc_fc - 30 réponses
« Comment déterminer la pression dans un circuit hydraulique ? »
Discussion lancée par slim1972 - 7 réponses
« Piscine bluewood - problème de marche et skimmer - recherche artisan pisciniste »
Discussion lancée par SabinePel - 15 réponses
« Besoins de conseil et avis pour piscine en normandie »
Discussion lancée par jeep27 - 12 réponses
