Taches qui arrivent sur une coque polyester !!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.849 fois
Bonjour, j'ai une multitude de petites taches qui apparaissent depuis une dizaine de jours sur ma coque... en lisant le forum certain parle de "rouille" !
J'aimerais savoir a quoi est du ce phenomene et comment se traite-t-il avant de faire n'importe quoi.
Merci.
Cela peut être dû à plusieurs causes, équilibre de l'eau insuffisant, présence de magnésium ou fer dans l'eau, une forte fréquentation, une température élevée de l'eau.
En brossant énergiquement les taches disparaissent ou non, la paroi est glissante ou rugueuse.
quel sont vos paramètres: PH, taux de désinfectant et TAC.
Avez-vous une prise de terre sur la coque.
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour, la fréquentation est normale si je peux dire ainsi, par contre la température de l'eau est élevé en effet... elle est pas descendu en dessous des 29°C depuis pas mal de temps avec les fortes chaleurs que l'on a...
J'ai essayé de voir si elles partaient en brossant... mais il faudrait utilisé le coté rugueux d'une éponge et je pense pas que ce soit bon pour le gel-coat non  ?
La paroi me parait normale... comme depuis son installation il ya un an.
Le PH a tendance a baisser et je le remonte régulièrement, le chlore m'a l'air correct mais sans plus... pour le TAC je sais pas, j'ai rien pour le mesurer.
Pour finir j'ai un fil de terre relié a l'installation dans mon abri mais le piquet n'est pas accesible car sous terre et dalla au dessus...
Si votre TAC à tendance à baisser il est probable que le TAC soit faible et que votre eau n'est pas équilibrée. Prendre un litre d'eau du bassin est le faire analyser chez votre pisciniste, PH, TAC, taux de chlore et de stabilisant.
bonne après midi.
Le problème a était fort heureusement contenu après la fin des fortes chaleurs...
J'aimerais savoir comment on peut éliminer ces taches maintenant... sans vider la piscine !!!
Car en cherchant un peu j'ai trouvé Decalcit de Bayrol mais ça s'applique sur piscine vide... et bien sur je compte pas vider ma coque pour éviter que celle-ci "remonte".
Tu as des sequestrants métaux comme HTH , Mareva , Bayrol et d'autres qui sont excellents et donnent des résultats formidables
attention cependant car souvent le pH doit être descendu , puis remonté afin d'améliorer l'action chimique du séquestrant .
Lire donc attentivement chaque notice suivant le fabricant du produit celà varie parfois
bon courage
« Piscine hors sol soulevé »
Discussion lancée par Keira92 - 14 réponses
« Recherche liner piscine albatica »
Discussion lancée par dan06 - 7 réponses
« Niveau d'eau baisse »
Discussion lancée par mumu55 - 20 réponses
« Dépôt bleu turquoise sur les joints »
Discussion lancée par Djak13 - 13 réponses
« [68] Avis devis Desjoayux »
Discussion lancée par Gab68 - 7 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par valooo - 4 réponses
« Problème amorçage pompe »
Discussion lancée par Nolanmpl - 17 réponses
