Avis piscine woodfirst original de piscine center
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.512 fois
Bonjour à toute et à tous,
J'ai un projet de piscine en bois. En effet, après plusieurs saisons avec un piscine auto porté, il est temps de pensé à un vrai piscine. Apres plusieurs recherche sur le web, je suis tombé sur le site de piscine center ou il propose des piscines bois de leur conception perso. il s'agit du modèle woodfirst original en lg 6,71 par 4,71. Le tarif parait intéressant mais j'ai ds doutes sur la qualité du produit par rapport à une cerland odysséa ( la différence de prix  à dimension similaire est assez important + de 1500 €). Avez vous déjà commandé cette gamme de piscine.
Merci pour vos réponse et bonne baignade à tous......
Guillaume
Guillaume
Dept : Cher
personne a acheté une woodfirst originale ou une odyssea ?
salut
Guillaume
Dept : Cher
Nous venons d'acheter une Woodfirst Original rectangulaire 6*4*1,33 dont le montage est prévu ce weekend !
Je souhaiterais savoir si vous avez finalement acheté cette marque, et si vous en étiez satisfait.
Merci pour votre réponse,
Bonne journée.
De : Branne (33)
Bonjour, nous avons finalement acheté une odyssea de chez procopi en 6.4m par 3.9 en 1.44 de profondeur. Montage pratiquement terminé il reste juste les entourages à finaliser.
Bon courage à vous pour le montage
[/img]
Dept : Cher
Merci beaucoup pour votre réponse !
Et bonne baignade
De : Branne (33)
nous venons de faire l'achat d'une woodfirs tOriginal octo allongée 872 x 472 x133 line
a l'arivée du camion une panne de casser au chargement 3 semaines pour l'obtenir
apres un mois pour creuser le trou faire la chape les drains etc
on commence a monter la piscine et au bout de trois rangées alors la c’était la cata la moitié des panes ne s'emboittent pas elles étaient  vriller voiler partent dans tous les sens impossible de les emboîter.
donc etant samedi je décide d'appeler le service après vente fermer le samedi super pour un pisciniste soit disant avec 25 ans d’expérience .
donc j'effectue pas mal de photos des problème je rédige un mail clair.
et ce matin je les appelle.
on me dirige sur un technicien qui me dit que la ce n'est pas du tout normal il qu'il envoi mon dossier a leur soit disant fabriquant qui est en Espagne apparemment.
dans la foulé je reçois un autre mail du soit disant fabricant qui me demande de re creer encore un dossier avec facture code barre du bois photos enfin bref la totale .
et c'est la ou je pete un cable .
mon interlocuteur principal et piscine center et non pierre paul ou jacques pourquoi doit on s'adresser au fabricant
c'est le boulot de piscine center puisqu'il on tous les elements.
donc voila on j'en suis mais je pense qu'il vont faire durer la chose et cela va ce terminer par le retour du materiel et un remboursement direct
Dept : Lot Et Garonne
J'espère que votre problème s'est arrangé ?
Nous n'avons pas rencontré de problème avec la nôtre, si ce n'est effectivement quelques lames vrillées (peu) mais que nous avons pu redresser, et je trouve le SAV plutôt bien lorsqu'on a des questions (concernant le montage par exemple)...
C'est vraiment pas de chance pour vous, tenez-nous au courant !
Bon courage.
De : Branne (33)
Je compte acheter la même piscine je voulais savoir si vous aviez eu des problèmes ?
Ou si tout fonctionne parfaitement bien !
Cela fait le 3ème été que nous nous baignons dans notre piscine Woodfirst et nous en sommes ravis Nous n'avons eu aucun problème de SAV, et étant donné que nous l'avons encastrée dans une terrasse bois sur pilotis, nous avons vraiment la sensation d'avoir une "vraie" piscine (la structure étant simplement en bois et non maçonnée). Le liner est toujours en très bon état, pompe et robot ok aussi.
Nous avions posté le récit de la construction si vous souhaitez y jeter un oeil !
Tenez-nous au courant si vous l'achetez du coup
De : Branne (33)
« Creuser piscine proche fondations maison »
Discussion lancée par leug59 - 16 réponses
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« Raccordement Magnéto-thermique + disj courbe D »
Discussion lancée par jctours - 12 réponses
« Ragréage dalle »
Discussion lancée par Hologramme06 - 5 réponses
« AVIS Piscinelle Île de France »
Discussion lancée par Thomas01 - 5 réponses
« Piscine bois hors sol se déforme... »
Discussion lancée par estematante - 32 réponses
« Notre projet psicine bois semi-enterrée option nage »
Discussion lancée par shacard - 7 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
