Rénovations piscine enterrée - 1974. Présence d'amiante ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.453 fois
J'ai l'année dernière présenté brièvement notre piscine et sollicité votre aide pour le remplacement d'une bouche de refoulement. Je vous en remercie encore.
Ci après des photos du coffre de la pompe à chaleur destinée à déshumidifier le local de notre piscine couverte et à éviter les risques de gel en hiver. Nous n'utilisons plus cette pompe à chaleur pour chauffer le local, par souci d'économie.
Les panneaux du coffre sont isolés avec de la laine de verre présentant un enrobage. Cet enrobage de la laine de verre est-il en amiante pour augmenter le calorifugeage ? ou avait-il pour but de solidifier la laine de verre pour éviter sa désagrégation sous l'effet du souffle du ventilateur (cette désagrégation est en cours comme on le voit sur les photos).
Avez-vous un avis sur la question ? Je suis d'un naturel plutôt pessimiste et opterais plutôt pour l'hypothèse de l'amiante, avec une ventilation qui se transforme en diffuseur de particules fines...
Toujours dans le coffre, est-ce un aspect bleuté ou l'effet du flash ?
La sortie du coffre, est un tuyau d'un diamètre d'environ 70 cm en tôle zinguée (?) et est également calorifugée, mais avec un autre matériau (unicolore), suspect lui aussi. Là encore, n'hésitez pas à témoigner de votre expérience ou simplement de votre opinion.
Par ailleurs, nous souhaiterions pouvoir vider la piscine et la remplir à notre convenance, parce qu'à l'avenir nous sommes susceptibles de ne plus l'utiliser pendant des périodes allant de plusieurs mois à plusieurs années... Vous parait-il opportun d'envisager éventuellement la possibilité de remplacer le liner (le bassin est conçu dès le départ pour recevoir un liner) par un carrelage ? ou un enduit spécial. Y a t il selon vous - au vu des photos et du niveau de l'affleurement des pièces scellées - assez d'espace (en épaisseur) pour appliquer suffisamment d'enduit spécial et pour poser un carrelage ? Sous le liner il y a une couche de polystyrène expansé, qui doit être maintenant bien écrasée et compressée - je ne saurais dire exactement quelle en était l'épaisseur à l'origine, pas plus de 2 ou 3 cm peut-être.
Vue en contre plongée d'un skimmer et du dessous de la margelle:
Sous la margelle:
Bouche de refoulement:
Enfin, nous aurions besoin d'un conseil à propos du faux plafond du local de la piscine. Il y avait, sous les lamelles en métal, une couche de feutrine noire qui s'est complètement désagrégée et que nous avons dû supprimer (voir photos ci-après). Cette feutrine avait elle selon vous pour unique fonction de dissimuler les briques du plafond et de faire ressortir davantage le faux plafond blanc ? ou avait-elle aussi pour but d'absorber une partie de  l'humidité émanant du bassin ? une fonction calorifuge ?
Le plafond en brique est-il menacé à présent par l'humidité issue du bassin ?
Connaissez vous ce matériau?...je pense qu'il est dépourvu d'amiante (!?).
Là aussi merci d'exprimer vos avis et conseils.
Morceau de feutrine tombé du plafond:
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Bas Rhin
« Préfiltre se vide à l'arrêt »
Discussion lancée par mitchvls - 10 réponses
« Mise en route piscine »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Condition de règlement curieuses chez oasis piscine »
Discussion lancée par melahna - 16 réponses
« Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée »
Discussion lancée par maximedeflines - 15 réponses
« Echange SPA »
Discussion lancée par Mont d'Or - 0 réponses
« Comment déterminer la pression dans un circuit hydraulique ? »
Discussion lancée par slim1972 - 7 réponses
« Problème infiltration eau dalle béton piscine »
Discussion lancée par jbc38 - 22 réponses
