Traitement automatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.261 fois
Bonjour, j'ai un problème avec une sonde de PH.
La sonde est nouvelle mais la valeur lue par celle ci, filtration en marche, est fausse???
Qqun pourrait-il m'aider? Merci.
De : Namur
Quel taux de PH vous donne la sonde, le PH auto est bien asservit à la filtration.
bonne soirée.
Bonsoir, c'est un traitement chlore et pH, c'est bien asservi à la filtration. Quand je mesure le pH avec tigette, j'ai 7,8. Les sondes sont dans des récipient separé dans lesquel passe l'eau de la piscine. Quand la filtration est coupé, la sonde mesure bien 7,8, mais une fois la filtration en route la sonde mesure 5,5. C'est a n'y rien comprendre.
De : Namur
Vous pouvez mettre une Photo du ph auto avec la sonde, quel type et marque.
Je ne parviens pas à mettre la photo, mais sur Google, en tapant "traitement automatique microdos", dans les images. C'est deux pompes doseuse avec deux récipient transparent, le tout sur un panneau blanc. Merci.
De : Namur
Je ne connais pas ce type de pompe malheureusement, aussi avez vous fait un calibrage de la pompe doseuse, il y a aussi le paramétrage du TAC.
Je pense que vous devriez prendre contact avec le fabricant.
bonne nuit.
« Split BNC pour sonde PH et Redox »
Discussion lancée par lsarrat - 16 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Quel matériau filtrant pour filtre piscine ? »
Discussion lancée par adhara - 13 réponses
« Mise en route échangeur thermique »
Discussion lancée par Plusetplus - 1 réponses
« Compatibilité entre pompe et filtre »
Discussion lancée par HAL3 - 36 réponses
« Mauvaise cellule sur mon electrolyseur »
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
