Traitement chlore abime crépis maison.......
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.311 fois
Bonsoir...
Avis aux proprietaires de piscines qui se situe juste a coté de leur maison.....
Est-il vrai qu'une piscine traiter au chlore peut abimer le crépis de la maison??
Ma piscine (qui est en construction) se situe a 0.5m d'un mur de la maison, des personnes m'ont dit que si je traite au chlore le crépis aller s'abimer....
Si c'est vrai, quel autre traitement puis je prendre pour ne pas abimer la crépis?
merci
Dept : Meuse
je n'ai pas d'information sur le faite que le chlore abime le crépis.
Par contre si vous le souhaitez, je peux vous proposez une alternative au traitement au chlore.
bonne journée.
Bonsoir j'ai une piscine proche de mon mur à 2 m , aucun soucis dans ton cas ta deux solutions
repeindre ton crépis avec une peinture adéquat aux intempéries  et au ( chlore) ou la solution d'Alex qui à mon avis tout point de vue serait
la mieux .
Dept : Aisne
Bonjour, effectivement je pense faire comme Alex 135 m'a conseillé....
La maison est récente alors je ne suis pas chaud pour mettre une peinture sur le mur.....
Merci de vos réponses.....
Dept : Meuse
Bkr, je crois comprendre que ce sont les éclaboussure qui détériore votre crépi? !!
parade tres simple , passez 2 couche de résinence (incolore), vous trouverez ce produit dans tous les magasin de bricolage , cher mais efficace,croyez moi
Effectivement si vous avez peur que le chlore soit nuisible vous pouvez opter pour un traitement bio-uv par exemple est qui est naturel. Seul un ajout de rémanent est nécessaire.
De : Toulouse (31)
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Peinture pour piscine pour ou contre ? »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 30 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Avis système de filtration »
Discussion lancée par Marconilsem - 19 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
