Bruit à la sortie du refoulement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.021 fois
Bonjour, j'ai un soucis avec ma filtration elle rejette de l'air aux niveaux de buses de refoulement et cela entraine un bruit désagréable. Je ne comprend pas pourquoi pourtant
elle n'aspire pas d'air.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Duc Bruno
Dans un premier temps observer s'il y a de l'air dans la pompe de filtration, si c'est le cas, serrer les vannes d'arrêts de la ou les canalisations d'aspiration et les raccords de la pompe de filtration. S'il y a toujours de l'air dans la pompe, lubrifiez le joint de la pompe avec de la vaseline.
Tu peux aussi avoir un problème de cavitation.
Fais venir un pisciniste pour un avis.
Ton niveau d'eau est bon?
De : Saint Martinien (3)
Bonjour, et merci pour vos réponses, j'ai trouvé un prise d'air dans l'installation et depuis le problème est réglé. Merci encore.
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
