Fuite piscine inexplicable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.644 fois
3 piscinistes sont venus et aucun n'a trouvé la fuite...Cela fait un an que cela dure...Je perd 5 à 6 cm par nuit...
Merci pour vos conseils
Ma piscine, une coque, fuit que lorsque la pompe fonctionne en mode Filtration ou en Recirculation. J'ai pensé aux refoulements et j'ai donc utilisé un tuyau extérieur... Avant j'ai aussi déterré les tuyaux de refoulement et pas de fuite visible. J'ai donc tout rebouché.
Si la pompe ne fonctionne pas, pas de fuite.
Si la pompe fonctionne avec un refoulement branché directement sur celle ci avec un tuyau extérieur pas de fuite...
Si la pompe fonctionne mais que je branche un tuyau de refoulement extérieur sur la vanne multivoies en Recirculation cela fuit. Alors que la vanne qui va à l'égout est coupée.
Comment expliqué cela...Et je suis à l'écoute de vos conseils car depuis un an je tourne en ronds et je vous rappel que 3 piscinistes ne comprennent pas ce qui se passe...Donc j'essaye de me débrouiller tout seul...
De : Perigny (17)
Quand tu dit que ta vanne égout est fermé et ne fuit pas, tu à vérifié quand même ?
Oui j'ai dévissé l'écrou PVC de raccordement au tuyau du Tout à l’égout....Merci de ton aide...
De : Perigny (17)
« Devis piscine alliance »
Discussion lancée par Coco0606 - 18 réponses
« Avis devis piscine Mon de Pra »
Discussion lancée par frebor - 11 réponses
« Hivernage piscine dans les Pyrénées Orientales »
Discussion lancée par goudxa - 16 réponses
« SAV La Boutique de le Piscine!!! »
Discussion lancée par diegokiki - 9 réponses
« Bois immergé. Mélèze. Douglas »
Discussion lancée par Math6582 - 24 réponses
« Avis Gardipool »
Discussion lancée par CLGO - 0 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
