Info larve
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.834 fois
j'ai fini ma piscine 7x4 de chez aquadiscount nous avons aucun soucis notre système de traitement et à l'oxygène actif nous l'avons rempli l'eau est bleu pas de soucis mais par contre je me retrouve avec des petites larves au niveau de l'échelle, tous les jours je les enlever et tous les matins je reviens et il y en as une petite dizaine. C'est le seul endroit ou il y en as que dois je faire?
y'a t il une solution?
Cdlt
yohan
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message
Retirer l 'échelle BiggrinBiggrin
Merc de cette info lol et sinon une autre idée
De : Bordeaux (33)
Bsr,
bleu ne veut pas dire saine!
c'est curieux mais tous ceux qui traitent a l'oxygène actif (nouvelle mode pseudo écolo!?) ont tôt ou tard un problème!!
c'est dommage qu'il faille toujours se répéter , tous ces produits (ou saloperie) ne servent qu'a enrichir votre piscinier préféré!
utilisez donc un traitement qui a fait ses preuves ,le seul utilisé par les piscines municipales, c'est pas pour rien! : chlore et régul PH et je peux vous assurer que vous n'aurez plus aucun problème !
fini bébêtes , eau verte ,jaune , marron , blanche ou rose avec des étoiles vertes!
300 % d'accord avec Ahunuivoile
merci pour vos reponse ma 2 eme question nous avons un autodoseur pour oxy actif du coup ma question est de savoir si c'est le meme pour le chlore liquide
De : Bordeaux (33)
Met y un galet de chlore dans le skimmer, car t'a régule ne doit pas avoir de sonde d'analyse je pense.
Ok merci
De : Bordeaux (33)
Le galet de chlore lent n'est pas incompatible avec votre filtre à cartouche, les galets de chlore multifonctions oui, car il possède aussi du floculant qui colmate le filtre.
Tout dépend du type d'oxygène actif que vous utilisez, si vous utilisez l'oxygène actif liquide, étant plus puissant que le chlore en oxydant, il est donc inutile de mettre du chlore, car l'oxygène liquide détruit le chlore.
Arrêtez votre filtration, verser 150/200 ml d'oxygène actif sans le diluer sur l'eau ou ce trouve les larves.
bonne soirée.
Env. 70 message
+1 avec ahunuivoile
Messages : Env. 70
De : Concarneau (29)
« Devis Desjoyaux 8X4 (21) »
Discussion lancée par bioskop93 - 7 réponses
« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
« Fusible Pompe Regulateur Redox AstralPool »
Discussion lancée par dimbo06 - 4 réponses
« Comment enlever de la rouille sur coque polyester ? »
Discussion lancée par acot - 18 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
