Plein de question avant de me commander
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.629 fois
Ma première question est sur le type de moteur du volet. C'est un ECA Roussillon et j'hésite entre moteur dans l'axe ou en fosse sèche. Beaucoup me disent que tôt ou tard j'aurais un problème avec le moteur ou l'engrenage et que la fosse sèche sera salvatrice dans ce cas. Mais la fosse sèche implique un surcout maçonnerie et j'ai très peur d'aligner correctement le passage de paroi pour la fixation de l'axe. Un conseil ?
2ème question : comment gerer l'étanchéité du bassin lorsque je perce les murs pour y fixer les platines de l'axe du volet. Les 2 couches d'enduit hydrofuge suffisent ? Sachant que je vais ajouter une étanchéité sous carrelage Lanko588 avant de carreler.
J'aimerais éviter les bondes de fond mais laisser une aspiration au fond du bassin. Que mettre ? Une simple prise balai mais à qques cm du fond ?
Combien de projecteurs me conseilleriez vous ? 1 dans le sens de la longueur ou 2 ou 1 dans la largeur ?
Je voulais partir sur une régul automatique de pH mais j'ai l'impression que ce n'est pas la panacée. Il faut changer la sonde régulièrement et j'ai très cher. Un avis ?
Dernière chose, je ne veux pas carreler la fosse maçonnée qui recevra le volet roulant car on ne la verra pas (sous le caillebotis). Mais comment assurer une bonne etanchéité, sachant que le Lanko588 doit obligatoirement être recouvert de carrelage. De la peinture sur l'enduit hydro est-elle suffisante ?
De : Toulouse (31)
Bon, personne ? Vous êtes ouuuuuuuu ?? c'"est demain la rentrée !!Tongue
De : Toulouse (31)
]Ma première question est sur le type de moteur du volet. C'est un ECA Roussillon et j'hésite entre moteur dans l'axe ou en fosse sèche. Beaucoup me disent que tôt ou tard j'aurais un problème avec le moteur ou l'engrenage et que la fosse sèche sera salvatrice dans ce cas. Mais la fosse sèche implique un surcout maçonnerie et j'ai très peur d'aligner correctement le passage de paroi pour la fixation de l'axe. Un conseil ?]Reste clairement sur un coffre sec avec fin de course mécanique, c'est le plus fiable dans le temps, clairement. POur l'axe rien de compliqué.
C'est exactement comme les autre pieces à sceller ( skimmer, refoulement...) , ni plus ni moins
Oui + une petite grille devant
1 sur la longeur coté plage principal pour ne pas éblouir.
Durée de vis assez variable, ça coute en gros 120€
Je ne sais pas
Merci Elokan !
Ok pour la prise balai avec grille devant, je me laisse un peu de temps pour le choix du volet et je laisse tomber la régul pH, je vais le faire à la main pendant une ou deux saison et j'aviserai !!
Quelqu'un a un avis sur le revetement de la fosse, c'est dommage de mettre la pate de verre sous le caillebotis !!
Lionel
De : Toulouse (31)
J'ai également une grosse interrogation quand à la fixation de mon volet immergé. Comment fixer les platines et assurer l'étanchéité ? Est-ce que, quand on fait un trou dans du beton hydrofuge pour y mettre une cheville, l'étanchéité est encore preservée ? Je ne trouve pas de réponse sur le net. Certains fixent l'axe sur des platines elles-meme visées sous les margelles, mais dans mon cas ce n'est pas possible car la couverture est en fond de bassin et ça se verrait beaucoup trop !!
Je crois que Killa fait cela, peut-être peut-il me dévoiler sa méthode ??
Merci.
De : Toulouse (31)
Je comprend pas le volet ECA rousillion c'est un volet immergé "standard" pas en fond de bassin ? D'une maniere général quand tu commande tu indique toujours le type de revêtement de la piscine pour qu'ils t’envoient le nécessaire.
« Briser fond de piscine beton »
Discussion lancée par jenesaisquoi - 5 réponses
« Terrassement .. géotextile piscine coque Alliance »
Discussion lancée par fannyw - 6 réponses
« Tuyauterie flexible et raccords union »
Discussion lancée par labugne - 4 réponses
« Déclaration préalable...vidange »
Discussion lancée par anaas - 7 réponses
« Piscine concept ou Teréo piscine »
Discussion lancée par titoulyon69 - 11 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Brides, joints buses non autocollant »
Discussion lancée par tito06 - 2 réponses
