Eau blanchâtre ( trop de floculant ou decomposition peinture) que faire ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.618 fois
Ayant construit une piscine en caoutchouc dont je suis très content, l'eau reste en permanence légèrement trouble et blanchâtre. Le vendeur de produit m'a d'abord conseillé un floculant que j'ai utilisé régulièrement comme indiqué sur la notice (une chaussette par semaine, puis il a ensuite pensé que j'avais utilisé trop de floculant dans la saison. Depuis 3 semaines je n'ai donc pas fait de lavage de filtre (à verre recyclé) puis j'ai attendu, attendu... et rien toujours pareil.
J'ai craqué et j'ai vidangé le bassin de 17 m3 seulement (heureusement) et après remplissage tout était ok jusqu'au 3eme jour où l'eau s'est retroublée.
Dernière piste trouvée sur le net : J'ai peint le fond de ma piscine en blanc avec de la peinture pour piscine et elle ne tient pas bien sur le caoutchouc et part à force du piétinement au fond par petits bouts d'environ 1mm2... pas cool, je vient de lire sur le net que l'eau blanchatre pouvait venir de la decomposition de la peinture pour bassin de piscine...
Quelqu'un a-t-il une solution pour moi ?
Filtration verre, traitement au sel , régulateur de PH OK
Merci pour vos réponses
Dept : Allier
C'est possible que la peinture trouble l'eau du bassin, mais une eau trouble peut avoir plusieurs causses. Une analyse de l'eau est indispensable, il faut connaitre les paramètres suivant: le TAC, le PH, le TH et taux de chlore, aussi vous filtrez combien de temps par jour.
Si vous ne disposez pas de quoi analyser, prendre un litre d'eau du bassin et le faire analyser par votre pisciniste.
bonne journée.
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
« Eau blanchatre,laiteuse apres ph plus.. »
Discussion lancée par fabri01800 - 38 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
« Zodiac Z200 problème »
Discussion lancée par Skyprod02 - 10 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
