Alimentation en 220V à la place d'un panneau solaire + batteries pour le volet roulant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.590 fois
Le moteur 24V de ce volet est soit un PL3210 ou un DL3010. Ceux sont ces deux références qui sont inscrites sur le circuit imprimé. Je ne peux pas voir le moteur qui est à l'intérieur de l'axe du volet. L'électricité est fournie par deux batteries de 12V 18AH montées en série. La recharge des batteries est assurée par le panneau solaire. Hélas cela fait deux fois (la 1ère sous garantie) que les batteries sont à changées.La gestion du volet (montée - descente, fin de course) est faite par un circuit imprimé. Un ensemble cubique posé à côté de la piscine (près du câblage moteur sortant de l'axe) supporte le panneau solaire et les batteries + le circuit imprimé sont à l'intérieur.
Pour éviter un troisième changement de batterie serait-il possible de remplacer l'ensemble "panneau solaire + batteries" par une alimentation en 220V. Pour des raisons de sécurité le 220V ne doit pas être à proximité de la piscine. Mais je peux avoir un transformateur (220V alternatif - 24V continu) à hauteur de ma maison qui alimente une ligne allant vers l'ensemble cubique et la brancher sur mon circuit imprimé.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce changement et quels sont les éléments électriques nécessaires à une bonne réalisation ? Merci pour vos idées.
Dept : Eure Et Loir
Pour suivre ? est ce que le projet a abouti?
dromieu a écrit:Bonjour.
« Gain de chaleur »
Discussion lancée par IP57 - 6 réponses
« Option Stop Sel volet DEL Moon »
Discussion lancée par pipoune42 - 12 réponses
« Raccordement emeteur sans fil volet roulant »
Discussion lancée par fredchodo - 16 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« Etanchéité de l’axe d’un volet immergé »
Discussion lancée par Jeremy Cricket - 1 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Longueur volet roulant immergé et lames non sorties »
Discussion lancée par Bob-44 - 0 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
