Vanne 6 voies ferme mal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.249 fois
Bonnjour,
Comme l'explique le titre , la vanne 6 voies a priori ferme mal, je m'explique , j'ai arrêté ma piscine mis la vanne en position fermé, et celle ci fuit par la sortie de vidange.
Pas encore démonté ,mes je suppose que le joint étoilé de la vanne 6 voies est hs.
Quelqu'un peut il me confirmer.
Cordialement.
Le poids des Ans et l'âge de mes ..OS..!!!
Cpapys33
De : 33370 (33)
Ca fuit tout le temps (pendant plusieurs secondes) ou juste au moment de la manipulation?
En général, il est préférable de placer une vanne sur la sortie égout des vannes 6 voies, afin d'éviter des pertes d'eau.
chri49, j'ai fait comme tu m'explique, c'est pire je suis revenue en position fermé, ça ne fuit plus.
Cpapys33
De : 33370 (33)
on s'est mal compris, je voulais dire qu'il faut ajouter une vanne sur la sortie égout de la vanne 6 voies.
quelquefois des grains de sable arrivent à gêner les manips , voire à occasionner des fuites sans pour autant que les joints soient en cause et dans ces cas là , plusieurs manipulations et changements successifs de positions dans un sens puis l'autre permettent parfois de revenir à la normale
Mon avis ne vaut que pour les vannes récentes , si évidemment la vanne est ancienne , le problème peut venir d'ailleurs .
« Problème avec chlore choc »
Discussion lancée par Fab et lili - 33 réponses
« Tache ligne d'eau »
Discussion lancée par panda37 - 14 réponses
« Piscine bois hors sol / besoin conseils »
Discussion lancée par Mirtille39 - 31 réponses
« Polaris 280 »
Discussion lancée par piclateste - 1 réponses
« Mécontent d'abrisud suite sinistre sur abri »
Discussion lancée par vette 30 - 12 réponses
« Avantage et inconvenients piscine au sel, »
Discussion lancée par ghost1 - 53 réponses
« Problème gel-cote sur coque »
Discussion lancée par olivier13310 - 13 réponses
