Positionner Aquaterre et régulateur pH sur mon circuit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.032 fois
J'ai presque terminé mon montage...ouf. Reste encore du boulot :
Est-ce que les positions prévues pour Aquaterre, sonde pH et injection pH- (en position (1)) vous semble judicieux ?
A+
Matou
De : Pégomas (6)
Des idées ?
Je souhaite m'attaquer au montage demain.
Bonne soirée
Matou
De : Pégomas (6)
Oui c'est bon, moi j'aurais mis l'aqua terre entre le filtre et la pompe, mais c'est un détail je pense.
En fait on m'a suggéré de mettre l'aquaterre a un endroit ou il serait au contact de l'eau tout le temps.
comme je compte hiverner ma pompe en la retirant complètement pour la mettre bien au sec, en periode d'hivernage l'aquaterre positionné entre la pompe et le filtre ne serait plus en contact avec l'eau du bassin...d'où ma modif sur le schéma.
Je ne suis pas sûre. ...mais j écoute les conseils pour essayer de faire au mieux.
Matou
De : Pégomas (6)
Bha oui mais l'aqua terre sert, à mon sens, à évacuer les courants résiduel....donc quand le filtration fonctionne.
Bsr, elokan a raison pour le poolterre (aquaterre)
concernant l'injection de PH - , elle doit se trouver sur le tuyau de refoulement , et la sonde juste avant l'injection (en amont)
« Air dans refoulements »
Discussion lancée par reroal - 28 réponses
« Hivernage passif sans descendre le niveau d'eau »
Discussion lancée par bobosh14 - 11 réponses
« Comparatif traitement piscine »
Discussion lancée par Cidjie - 12 réponses
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
« Avis sur pompe vitesse variable ESPA SILEN PLUS 1 »
Discussion lancée par cedric84100 - 20 réponses
« Fuite d eau »
Discussion lancée par Villaakela - 11 réponses
« Aquarite Pro et module Sense & Dispense »
Discussion lancée par Seb06Nice - 0 réponses
