Remplissage d'un filtre triton Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.536 fois
J'ai installé un filtre triton en remplacement d'un filtre à papier, au remplissage avec du verre, j'ai mis 50 kg de gros et 85 kg de fin.
Je pense avoir mis trop de gros verre mais je ne pense pas que cela va modifier la filtration.
Qu'en pensez vous  ?
 Le tube noir qui monte du fond dépasse pas mal et il est recourbé dans la coupole; est ce un problème. A quoi sert la crépine d'extrémité de ce tube car des particules fine sont collé dessus .
merci pour vos réponses.
En aparté; nous avons des algues moutardes et l'on viens de traité avec du clore choc et du stop algues de mareva ; à suivre pour le résultat.
bonne journée
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
ta description manque de détails mais il s'agit normalement d'un reniflard
il est quelquefois centré à l'aide d'un petit serflex
Bjr
j'adore l'avatar de mon ami MP, alias monsieur Piscine ,dit juge dreed ou quick return ,
le défenseur des opprimés du bassin! le pourfendeur des oppresseurs de baignade, le maitre du conseil avisé, doué du sens de la formule, bref un régal a la lecture !
ceci étant le petit tube est une purge du bas du filtre, il arrive effectivement que la petite crépine a son bout se bouche , sans gravité, a l'occasion, enlevez la coupole et nettoyez la.
pour ce qui est du verre , 1 ça va , 3 bonjour les dégats!,
non , je plaisante, ça ne devrait pas influé sur le bon fonctionnement du filtre , pour info : la masse filtrante (verre ou sable ) ne doit pas dépasser le tuyaux horizontale dans le filtre.
pour ce qui est des algues , votre PH est il a 7.2 ?
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
