Chlore instable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.207 fois
Avec ma piscine de 50m3 je mets 2 galets conformément a la notice du fabricant problème mon taux de chlore s''envole.......puis au bout de quelques jours il retombe pres de zéro
Bien sur j'ai essayé un seul galet même problème
Merci de votre aide
De : Fabregues (34)
Pour vous aider il faudrait nous donner les autres taux de votre piscine. SVP
Par ailleurs avez-vous déjà pensé à traiter votre piscine par solution UV. BIO-UV propose des solutions de traitements de l'eau par UV, en cela le traitement est naturel. Vous devez juste rajouter un peu de rémanent afin d'éliminer les bactéries qui peuvent se loger dans la tuyauterie de la piscine!
De : Toulouse (31)
Il est possible que le chlore que vous utilisez soit peu concentré (à vérifier), aussi l’efficacité du chlore dépend du PH de l'eau et de l'équilibre de l'eau, si le taux de stabilisant est supérieur à 75 mg/l, il va commencer à bloquer l'action du chlore par excès de protection. Vérifier les paramètres cela peut vous éclairez.
bonne journée.
Voici le relevé d'informations avec 1 bandelette
Ph 7.1
Chlore 10 (c est trop élevé )
Tac 20 (a priori trop bas)
Stab 20 (j'ignore ce que c'est )
Merci de votre aide
De : Fabregues (34)
Il y a enquille sous roche, à partir de 8/9 mg/l de chlore dans l'eau du bassin, il y a blocage du réactif et l'eau testée ne changera pas de couleur.
prendre un demi- litre d'eau du bassin et la faire analyser chez un pisciniste: taux du chlore, taux du TAC, taux du stabilisant et du PH. Avec c'est analyses on pourra faire un diagnostique.
bonne journée.
« Brominateur qui ne diffuse pas »
Discussion lancée par zklex - 2 réponses
« Chauffage local piscine, buée sur les vitres »
Discussion lancée par ulysse04 - 20 réponses
« Quel traitement le plus écolo pour ma piscine »
Discussion lancée par sawk - 20 réponses
« Régulation de niveau pour debordement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 21 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
« Diminution du stabilisant sans vidange »
Discussion lancée par JRP-84 - 16 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
