Polaris 280 manque de puissance
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 24.872 fois
J'ai besoin d'aide svp.
Je suis équipé d'un robot polaris 280 + surpresseur Nocchi MCP4.
Depuis hier, mon robot manque de puissance , il reste bloqué contre les paroies de la piscine alors qu'avant, il montait le long de la paroie, il faisait demi tour et la queue sortait de l'eau en envoyant un jet puissant en l'air.
le surpresseur semble fonctionner correctement.
Comment se fait il que le robot ne fonctionne plus comme habituellement ?
Quelqu'un a t il deja rencontré ce genre de problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Lot Et Garonne
Tu a vérifié l'état du filtre en ligne ? Quand tu tourne la roue avant, toutes les autres roue tournent ?
Pour les roues tout est ok, par contre de quel filtre parle tu ??
Filtre métallique soit à la traversé de paroie au niveau du raccord rapide, soit filtre en ligne transparent sur le tuyaux en lui même.
Ha ok, et bien oui il y a bien un filtre transparent sur le tuyau mais il est nickel !! je ne comprends vraiment pas cette baisse de puissance :(
La prise balai est fermé ? En marche, quand tu le retourne les deux jets crachent bien ?
Oui les deux jets à l’intérieur du robot crachent bien vers le haut (vers le filet) + le jet à l'arrière aussi !
Et toutes les dents de la roue avant sont intact ? La piscine est sale du coup ou pas ?
Je n'ai pas encore vérifié les dents de la roue avant. la piscine n'est pas encore sale mais j'ai peur qu'elle le devienne vite si je ne trouve pas la solution !!
Ceci pourra peut-être t'aider :
elokan a écrit:Salut,
Sur le 280 les 3 roues sont dentée, pour comparer avec une neuve tu regarde l’arrière droit, elle est dentée mais n'a pas d'axe d'entrainement, donc forcement neuve.
https://www.forumpiscine.com/forum/t9466-probleme-robot-polaris-280.php
J'ai aussi remarqué que sur la connexion rapide que l'on insert dans le raccord mural il y a une soupape de décharge. Quand je mets le robot en route et que je mets la main devant cette soupape, on sent un courant d'eau. je ne sais pas si ça le faisait avant et si c'est normal ou pas ???
Normal, la pastille noir est bien présente ? ça donne quoi l'aspect des roues ?
La pastille noire est bien présente mais je sent de l'eau qui s’échappe par cet endroit !!
Après inspection des roues, il semblerait que la roues avant ai des crans endommagés, pourtant quand je la tourne à la main (même vite) les trois roues tournent correctement.
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
« Étanchéité entre collier prise de charge et porte injecteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 4 réponses
« Doseur Flottant - Consommation eau »
Discussion lancée par ojiji34 - 13 réponses
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Aide pour chambre d analyse »
Discussion lancée par Victor83210 - 5 réponses
« Reparer fuite sur un manchon »
Discussion lancée par Burno34 - 4 réponses
« Service après vente aiper deplorable »
Discussion lancée par Calimero52 - 2 réponses
