Vos avis sur un devis SVP
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.526 fois
j'aimerais avoir votre avis sur un devis qui m'est proposé:
  • il s'agit d'une piscine enterrée, béton de 3m80 x 7m et de profondeur 1m10 à 1m70;
  • filtration par cartouche;
  • électrolyse au sel;
  • chauffage par pompe à chaleur 8,4 Kw;
  • liner 85/100°
Le tout, hors terrassement que je me réserve, pour 24 400 €.
Est ce que techniquement cela tient la route, en particuiier la puissance de la PAC et est ce que le prix est cohérent ?
Autre question, la société qui m'a fait ce devis affirme qu'avec une filtration par cartouche et avec une électrolyse au sel, le Ph ne bougera pas ou très peu ce qui rend inutile la régulation de Ph.
Qu'en dites vous ?
Merci d'avance
Laurent
Dept : Indre Et Loire
laurentbosse a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en dites vous ?
Merci d'avance
Laurent
Bonjour, je ne vais commenter votre devis; mais votre picciniste ne sait apparemment pas comment fonctionne une électrolyse.
Car pendant l'électrolyse il y a production de soude et donc augmentation du PH; l'efficacité du chlore étant dépendante du PH il est impératif d'avoir une régulation de PH ou de le contrôler régulièrement. A noter qu'en étant équipé d'une régulation de PH il faut également contrôler l'étalonnage de celle-ci.
Bonjour et merci pour ce premier avis.
En fait, ce qu'il m'explique, c'est qu'une fois que le Ph est "réglé", il ne varie plus (ou très peu) puisque la quantité de sel et donc de produits qui découlent de l'électrolyse est constante. L'apport d'eau étant minimisé par la filtration cartouche, isem, le Ph reste stable.
On est quasiment sur un système qui tourne en boucle.
L'argument du cycle perpétuel n'est que commercial; tu peux attendre les avis d'utilisateurs.
Si tu veux des commentaires sur ton devis, il faudrait le détailler un peu plus.
Salut
La régulation de ph est indispensable , et pas parce qu'il y a présence de chlore , mais parce qu'un électrolyseur ne peut pas fonctionner dans une eau a pH instable et que la production de CO² dans l'eau varie avec la filtration , les buses , la pluie et tout un tas d'autres choses
Donc pour qu'une électrolyse fonctionne , il faut un régulateur de pH
Ce sujet vient d'être traité voici quelques heures sur un autre topic
juge dreed a écrit:Salut
je ne serais pas aussi catégorique,
pour qu'une électrolyse fonctionne, il faut maintenir son eau au PH idéal (entre 7 et 7,2).
Après tous les moyens sont bon pour y arriver; le plus simple etant le regulateur de PH; mais certains s'en passe...
chri49 a écrit:L'argument du cycle perpétuel n'est que commercial; tu peux attendre les avis d'utilisateurs.
de quels détails supplémentaires aurais tu besoin ?
Merci en tous cas
Laurent
tu peux me "guider" vers ce topic STP ?
Merci d'avance
Laurent
+1
J'ai un électrolyseur et le ph dérape continuellement depuis 5 ans.
Le régulateur de ph, c'est du confort, si tu suis convenablement les paramètres de ta piscine tu peux t'en passer.
Mais ce n'est pas une bonne idée, le ph- est très dangereux et, à mon avis, il vaut mieux éviter de le manipuler trop souvent.
Merci en tous cas
Laurent
Je n'ai pas pour habitude de commenter les devis; mais ceux qui le font ont besoin de connaitre les références du matériel (marque/model), de la technique utilisée pour la structure du bassin, marque du liner....
chri49 a écrit: il faut maintenir son eau au PH idéal (entre 7 et 7,2).
Si tu suis le recommandations des Agences Régionales de Santé "6.9 < PH < 7.7".
A 6.9, le ph est trop agressif pour la majorité des revêtements.
A 7.7 Il commence à y avoir des risques de précipité calcaire et ce n'est pas bon pour l'électrolyseur.
Perso je maintient le ph entre 7.2 et 7.5 et je mets du ph- environ une fois par mois.
PS: j'ai un régulateur de ph, mais il est toujours dans son carton car j'ai la flemme de le monter. Mais le jour où je vais me brûler en manipulant le ph- je changerai peut-être d'avis.
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/content/download/11289/74892/file/ARS%20R
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
chri49 a écrit:Je n'ai pas pour habitude de commenter les devis; mais ceux qui le font ont besoin de connaitre les références du matériel (marque/model), de la technique utilisée pour la structure du bassin, marque du liner....
Alors il s'agit de la marque Caron, le modèle Optima de leur gamme Privilège. Il s'agit d'une construction par éléments béton préfabriqués et assemblés sur place.
La PAC est une Zodiac.
C'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant.
Laurent
Salut Laurent
Bonne marque et bonne pac .
juge dreed a écrit:Salut Laurent
Salut Juge,
et côté tarif, ça te paraît cohérent ou hors sujet ?
Salut Juge,
Salut Juge,
bonjour
pardonne moi , je n'avais pas vu la question
offre dans les clous  et puissance de pac également , mais je me garderai bien de tenter de faire fonctionner une electrolyse de sels sans régulateir pH
Salut Juge,
bonjour
Merci, Juge, pour la réponse.
Y'a pu qu'à me décider...
Bonne journée
Salut a ton service
et bon choix
« Une idée pour un robot... »
Discussion lancée par arbouli - 16 réponses
« Diverses questions sur le vrai coût de mon projet piscine »
Discussion lancée par Biquet3412 - 30 réponses
« Principe nage à contre courant »
Discussion lancée par gaff - 29 réponses
« Condensateur pompe »
Discussion lancée par pandaleouf - 10 réponses
« Contrat d'entretien non-respecté ! »
Discussion lancée par glaurent - 11 réponses
« Retour expérience et avis sur coque »
Discussion lancée par EmLaMi34 - 12 réponses
« Pisciniste autours de Pau (64) »
Discussion lancée par stefbad - 0 réponses
