Traitement eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.479 fois
Bonsoir le pisciniste est venu mettre en route traitement 4sac de sel et acide clorydrique pour ph automatique aujourd'hui l'appareil m'indique 7.1 de ph et mon test dans l'eau 8.0 que dois je faire?
De : Nord (59)
Salut
sans sortir ma science , je pense que simplement ton eau est bien à 8.0 et que peut être les 7.1 peuvent être le point de consigne de ton appareil
ceci explique peut être celà
vérifie
bonne soirée
Il faut vérifier l'étalonnage de la sonde ; trempe la dans une solution PH 7.00, elle doit t'indiquer 7 si c'est pas le cas faut re étalonner l'appareil ( voir la donc c'est différent sur pas mal d'appareils )
Il faut savoir à quel moment tu as pris ton PH (juste après l'apport en sel?)
Si c'est un pro qui t'a mis ta piscine en route il a du fait l'étalonnage de ta régulation non?
Ta régulation PH ne doit être remise en service que 24 h après l'apport de sel.
Peut être est elle en standby? il n'est pas mieux d'appeler ton pisciniste ?
De : Saint Martinien (3)
Bonsoir merci pour vos réponses après avoir mis plus d'acide clorydrique et deux bidon de calcinex pour le calcaire en controlant avec le liquide de controle ph j'ai obtenu une belle couleur de l'eau a 7,6 de ph et appareil ph a 7.6 je vais refaire un controle fin de semaine merci ..
De : Nord (59)
Le PH à 7,6 me parait un peu haut ...
Tu vas consommer plus de chlore car il est moins efficace avec un tel PH.
7,2 est un bon compromis pour les yeux et le chlore.
Bonsoir apres passage en hivernage actif arret de l'electroliseur un galet de chlore par semaine et un bidon de hth acide sulfirique ph stabilisez a 7.2 ....cdlt
De : Nord (59)
« Ph à 8,7 »
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Eau turquoise mais limpide sans métaux »
Discussion lancée par pguizze - 22 réponses
