Pose résine polyester + gel coat
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.619 fois
Bonjour à tous
J aurai besoin de plusieurs avis pour M eguiller sur mon choix
Je possède une piscine en parpaing et il se trouve qu elle a fissuré à différents endroits. J ai opté pour la solution polyester + gel coat
J ai fait faire 3 devis différents.
Les 2 premiers sont à 40 euros le m2 et le dernier est à 90 le m2.
Alors biensûr la différence se justifie par la pose de 2 couches de polyester contrairement au 2 premiers qui en mettent qu'une.
Alors à qui faire confiance pour un tel travail.
Si des personnes ont déjà fait un gel coat n hésitez pas à M en faire part
40 € c'est vraiment pas cher, à vérifier pour un travail de qualité le descriptif méthodologie employé : imprégnation du support, fibrage (1 à 2 couches selon état du support et/ou type de fibre utilisée), gel coat, et garantie décennale sur étanchéité.
willco13 a écrit: une piscine en parpaing et il se trouve qu elle a fissuré
Il serait peut-être plus prudent et plus durable de mettre un liner.
L'élasticité des revêtements absorbe les mouvements des fissures pendant quelques temps mais bof.
Quel age a la piscine ?
La piscine a 10ans donc je pense qu elle ne bougera plus
Mettre un liner n'est pas une solution de durabilité, il ne faut pas oublier que le role d'un liner est d'être une étanchéité provisoire
J ai pensé également à mettre une membrane pvc armé.
christophe a écrit:Mettre un liner n'est pas une solution de durabilité, il ne faut pas oublier que le role d'un liner est d'être une étanchéité provisoire
La durabilité est quelque chose de relatif, cela m'étonnerait qu'un gel coat dure 10 ans si la structure bouge comme le laisse penser la présence de fissures.
willco13 semble sur que la piscine ne bouge plus, possible, mais possible aussi que les fissures s'ouvrent et se ferment au rythme des saisons en fonction des changements de température et d'humidité du sol.
Si un pro est prêt à risquer sa décennale dessus, pourquoi pas ?
Perso j'envisagerai quelque chose de plus élastique comme le liner ou le PVC armé.
Le choix reviendra de toute façon à willco13 qui devra peser le pour et le contre en connaissance de cause, un choix difficile.
Bonne chance.
Revetement résinne + gel coat comme PVC armé ou Liner sont des revêtements indépendants du support, donc pas de soucis vis à vis d'un mouvement éventuel de la structure WinkBiggrin
Après plusieurs devis gel coat et membranes pvc armé je pense opter pour un gel coat car la membrane est trop chère (env 10000euros)
Maintenant le problème se pose pour le choix de la société qui fait le gel coat car personne ne travaille de la même façon. Certains mettent 2 couches de fibre, d autres qu une couche. J ai des devis entre 3000 et 8500€. Personne dit la même chose.
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Révonation bassin piscine »
Discussion lancée par kassisto - 16 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
