Pompe qui se vide à l'arrêt
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 44.063 fois
J'ai un soucis depuis quelques jours, le préfiltre de la pompe se vide à l'arrêt. L'eau repart dans l'autre sens à chaque arrêt de la pompe.
Lors de la mise en route de la pompe il est donc compliquer d'amorcer voir impossible sans rajouter de l'eau au préalable dans le préfiltre.
Apparemment il n'y a pas de vanne anti-retour, je n'ai pas de fuite apparente, et l'installation est assez récente (1 an),
Bref je ne comprends pas d'où vient le problème et comment le corriger, si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
De : Gaillac (81)
Il est possible qu’il y a une prise d'air, resserrez sans forcer les vannes d'arrêt et les raccords de la pompe, contrôlez aussi le système de traitement si vous en n'avez un.
Bonne journée.
Il y a effectivement une prise d air, des bulles sont visibles à travers le pré-filtre. Par contre je n ai pas de clapet anti retour, est ce normal ? Et comment puis je trouver cette arrivée d'air ? Les Raccords sont bien serrés
De : Gaillac (81)
Salut, clapet non obligatoire. essaye par élimination dans un premier temps, c'est toujours des problèmes délicat les prises d'air.
Contrôler si le niveau d'eau est correcte (3/4 des skimmers), lubrifier avec de graisse ou de la vaseline le joint du couvercle du pré filtre de la pompe. Mettre la vanne 6 voies sur circulation pendant 2/3 minutes et ensuite sur filtration en sortant l'air du filtre.
bonne soirée.
En fait bizarrement l'eau reste en place si je passe en mode "circulation".
Et info supplémentaire, il y a des bruits réguliers de bulles d'air et de sable qui frotte lors de la filtration.
Si de l'air est coincé dans le filtre à sable, comment est ce que je retire l'air du filtre ? Il n'ya pas de purge d'air sur le filtre, juste une petite vis sur le vanne 6 voies.
Dois-je ouvrrir le couvercle du filtre à sable pour vérifier l'intérieur ? Si oui, pour éviter que de l'air ne s'engouffre encore plus, faut-il ouvrir avec la pompe à l'arrêt ou en marche ?  Avec de l'eau dans le circuit ou non ?
De : Gaillac (81)
Apparemment votre problème est lié au filtre à sable, je suis surpris que votre filtre à sable ne possède pas de purge d'air. Il est interdit d’ouvrir un filtre sans avoir évacué l'air, il y a un fort risque de vous blesser. je vous conseille de faire intervenir votre pisciniste.
bonne journée.
Je me permets de revenir sur cette discussion qui date, mais avez-vous trouvé la solution car j’ai le même problème.
La pompe se vide à l’arrêt depuis 2 jours, l et il y a aussi qq bulles dans le pré filtre à l’arrêt ce qui fait penser à une infiltration d’air... tout est bien serré.
Si vous avez une réponse à m’apporter ce serait super !
Merci d’avance
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Filtration - Entretien piscine »
Discussion lancée par sissou11 - 17 réponses
