Evacuation d'eau quelle possibilité ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.251 fois
Nous allons traité notre bassin au chlore .
Nous ne savons pas trop  par où faire partir le trop plein et le siphon du local technique.
En ce qui concerne le siphon du local technique, peut-on le faire évacuer vers le route communale sachant qu'il y aura une contre pente ? Faut-il une autorisation ?
Ou sinon, se relier aux évacuations pluviales mais celles-ci vont dans un récupérateur d'eau dont on se sert pour arroser les plantes et arbustes ? Le nettoyage du filtre ne va-t-il pas salir le récupérateur ? Et les algues ?
Dept : Tarn Et Garonne
J'ai toujours tiré les trop plein dans les gazons ( si pas de tuyaux pluvial ou égout à proximité ) et RAS.
Pour le "siphon" du local tu parle de la vidange/lavage filtre de de la piscine ?
Je parle d'un siphon que je vais placer en cas de fuites du matériel.
elokan a écrit:Salut,
Je reviens vers votre réponse
A quelles distances vous les tirez ?
Ca ne fait pas trop pataugeoire dans le gazon ?
merci
nathlea a écrit:Je parle d'un siphon que je vais placer en cas de fuites du matériel.
SI c'est ça, branche le au plus simple, il va pas souvent servir !
merci
Peu importe la distance du moment qu'il y a de la pente, j'ai jamais eu de client qui m'on dit qu'il pataugeoire.
Ok merci Wink
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« Poignée vanne 6 voies au mauvais endroit »
Discussion lancée par didierj - 9 réponses
« Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte »
Discussion lancée par olev64 - 7 réponses
« Eau déjà verte. J'attends le printemps ou je traite tout de suite ? »
Discussion lancée par Bonson - 19 réponses
« Méthode calibrage sonde ORP (Rédox) »
Discussion lancée par sv650s - 39 réponses
« Piscine au brome, eau qui sent et pique les yeux »
Discussion lancée par zozo13 - 0 réponses
