Peinture piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.131 fois
Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir un retour d'expérience sur les peintures piscine. Alors je sais ce n'est pas la solution optimale dans le temps, mais pour des questions budgétaires, je ne peux pas faire autrement dans l'immédiat.
J'ai vu certains sujets où l'expérience n'était pas concluante, mais qu'en est-il de la majorité silencieuse pour qui tout roule ? J'ai du mal à penser que rien ne va avec la peinture....
Merci par avance de me donner votre vécu sur la peinture, la difficulté, les marques qui vont ont réussi, la durée de vie etc.....
Dept : Loire Atlantique
Env. 500 message
il faut savoir sur quel support ? beton ...(je peut avoir des infos chez mon fournisseur)
a+
De : Avrille (49)
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une piscine avec surface béton. Le liner avait un trou et était détendu, et l'eau stagnait pour partie entre la surface béton et le liner. L'étanchéité "brute" me semble bonne.
Merci encore pour vos retours d'expérience sur la peinture.
Bonne journée
Bsr,
souvent négligée par les particuliers,a tort,(son avantage sur un liner est loin d'etre négligeable a mon sens ) la peinture est une bonne solution, si tant est que le support soit apte a la recevoir (propre, lisse, et d'une bonne étanchéité)
et que celle ci soit de bonne qualité comme celle ci
http://www.couleurs-de-tollens.com/produits/peintures/comus-[...]H=COULEURS-436904o_matp
il est a regretter toutefois que la palette de couleur en peinture piscine n'offre que peu de choix : blanc ou bleu !
Merci pour votre réponse, je ne connaissais pas cette peinture. Quelqu'un l'a-t-il utilisé et quel retour d'expérience peut-il nous en donner ?
Merci encore.
Bonjour a tous !
Je dois repeindre au printemps la piscine (en béton,et peinte tout les 2 ou 3 ans maxi...) ET RAS LE BOL !!
C est vrai que je prenais des peintures "normales" et "pas cheres"... (ça "farine" 1 an apres...)
Maintenant je cherche de la tres bonne peinture . Que pensez vous de la peinture au" caoutchouc chloré" et une autre
au "polyurethane".
Des forumeurs ont ils des avis ??  et Louis 88 a t il trouvé ?
Merci d avance !
a+ et bonnes fetes !
Dept : Alpes Maritimes
Connais pas mais une bonne peinture doit couter cher et ça tiendra jamais le temps d'un revêtement type PVC armé
Env. 500 message
Le problème de l'étanchéïté / revêtement va se poser pour moi, ma piscine étant en cours de construction.
J'ai réalisé un bassin il y a 12ans, enduit fait par un maçon avec comme revêtement un mélange ciment blanc/plâtre et SiKALATEX.
Il est nickel chrome.
Sa propre piscine a été faite pareil en 1982, soit 33 ans, toujours nikel comme au premier jour.
Son seul inconvénient est sa couleur (blanc) et un aspect légèrement rugueux.
Il m'a conseillé une peinture de finition polyuréthane hydrofuge, mais sans me conseiller une marque car il n'a pas asssez de recul, pourquoi pas TOLLENS ?
L'avantage est que l'on peut la carreler par la suite si son budget le permet.
Voila où j'en suis.
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Local technique et bruit de la pompe filtration »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 21 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
