Plage - pataugeoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.260 fois
Je suis encore et toujours sur la planification de ma piscine. J'ambitionne de réaliser une petit plage ou plutôt pataugeoire au dessus du local technique. Ce dernier devant être de toute manière étanchéifié, pourquoi pas en profiter pour faire une plage ou pataugeoire dessus, qui serait annexe au reste de la piscine (voir image).
Le revêtement prévu est :
- enduit étanche type Mapei Mapelastic
- Keraflex pour collage de la mosaique et des margelles Granit
- Kerapoxy pour les joints
Le reste de ma piscine est à débordement partiel et sera couverte par un volet roulant.
La pataugeoire ne sera pas couverte, et c'est pour cette raison que je désire la séparer du bassin principale (pour ne pas avoir trop de pertes)
Ma question :
si je souhaite vidanger la pataugeoire (1m3 d'eau) dans le bac tampon de manière assez régulière, dans l'idée de limiter les pertes lors de période froide, est-ce que la surface du revêtement aura rapidement des traces de calcaire (j'y mettrais soit de la mosaique, soit du granit)?
D'avance merci.
Voici une image du concept actuel.
De : Fribourg
l'eau de la pataugeoire est filtrée et traitée avec la piscine ? (parce-que vide de l'eau sale dans le bac tampon)
W00t
De : Avrille (49)
Après le descriptif, non, c'est de l'eau stagnante qui sera vidé dans le bac de temps en temps.
A mon avis tu te complique les choses avec ça.
En y réfléchissant, je ferais l'interface pataugeoire piscine au même niveau que le débordement! Un tube en gravitaire de la pateaugeoire au bac tampon avec faible débi, cela fait aussi office de filtration t! (Ainsi la pataugeoire se vide toute seule lorsque le sytème est en mode eco, sans débordement)
Aucun refoulement nécessaire dans la pataugeoire. Qu'en pensez-vous ?
Pas trop compliqué comme principe si je maintiens cette pataugeoire! Je dois figer mon concept en cette fin d'année, cette alternative me plait, la fouille existante n'a que très peu besoin de retouches Smile
De : Fribourg
« Brides, joints buses non autocollant »
Discussion lancée par tito06 - 2 réponses
« SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 18 réponses
« Calcule beton bloc poly. »
Discussion lancée par Syvet - 15 réponses
« Tuyauterie flexible et raccords union »
Discussion lancée par labugne - 4 réponses
« Ouverture coffret électrique piscine »
Discussion lancée par mmz06 - 3 réponses
« Local technique piscine en sous-sol? »
Discussion lancée par JeDpx - 17 réponses
« Comment éviter le décollement d’une chape sur Radier »
Discussion lancée par Ludo23 - 9 réponses
