Piscine irribloc 7x3.50 autoconstruction : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Voici quelques photos des différentes étapes de construction de notre piscine.
Début des travaux octobre 2014 - fin des travaux mai 2015.
Toutes la construction à également été filmée:
Jerome
Ordre d'affichage :
Octobre 2014
Terrassement
Terrassement
Gravier
Gravier
Préparation feraillage
Plancher local technique
Novembre 2014
Dalle
Dalle
Prolongement des ferrailles
Local Technique
Local Technique
Montage des murs - en irribloc premium
Marches escalier en béton
Décembre 2014
Janvier 2015
Systeme de filtration (brome)
Février 2015
Tuyauteries systeme filtration
Sous la neige ;)
Sous la neige ;)
Mars 2015
Escalier/banquette terminé
Avril 2015
Pose des margelles
Pose des margelles
Mai 2015
Pose des margelles
Pose des margelles
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Pose du liner
Piscine terminée (sous la pluie)
Juillet 2015
Piscine terminée (au soleil)
Piscine terminée
Piscine terminée
Novembre 2020
Dimensions escalier
Dimensions escalier
Plan escalier
Plan escalier
Citation: Dalle
bonjour, une question: je ne vois^pas de bonde de fond... est ce normal?
merci
De : Feytiat (87)
jery_11 Picto info Auteur du sujet
Oui c'est normal, enfin, c'est volontaire.
Nous avons préféré placer la bonde de fond contre une paroi.
Moins difficile à mettre en place et reste accessible en cas de problème.
Elle remplie tout de même sa fonction comme si elle était dans la dalle.
On la voie ici à l'aplomb de la prise robot.
[/img]
De : Coufouleux (81)
J'hesite a faire cette methode car toute les notice que g vu mette celle-ci dans le radier
De : Feytiat (87)
C'est a vous de faire le choix.
Me concernant, il m'a été conseillé par irrijardin afin de faciliter ça pose et comme je vous le disais, son accès reste toujours possible en cas de pépin. (fuite, ou autre).
La bonde de fond, a mon avis, peut être intégrée dans le radier si celui-ci est en pente. La bonde pourrait récupérer quelques petits saletés au fond. Mais si la piscine est a fond plat, je n'y vois aucun avantage.
La bonde de fond sert à a avoir une circulation de l'eau au fond de la piscine pour une meilleure filtration.
Elle sert aussi a maintenir un minimum de filtration, elle évite le désamorçage de votre pompe. Si vos skimmers se retrouvent bouchés ou hors d’eau suite à une baisse de niveau, votre bonde sera le seul point d’aspiration encore fonctionnel.
Pour tout ça, la bonde en position murale fonctionne pareil qu'en radier.
(Sur les piscine coque, elle est souvent en murale me semble t'il).
Voila....a vous de voir.
Et si ça doit trop vous inquiéter, placez la dans le radier
Vous m'avez convaincu!!!!
je vais partir vers cette option
reste a voir si ma bonde de fond qu'on m'a vendu passe car elle est qd meme assez grosse
De : Feytiat (87)
Faites vous le confirmer par votre fournisseur quand même. (Irrijardin ?)
Ma bonde de fond est la même qui s'installe en radier. Elle est assez grosse aussi: entre 15 et 20cm de diamètre je penses.
On la voit un peu mieux ici : grise entre 2 rangées de blocs.
Non nous c'est cash piscine mais ils ont quasiment les memes produit. la mienne fait environ 21cm
De : Feytiat (87)
Derniere petite precision :
est ce une bon de fond ou une bonde laterale comme j'ai pu voir sur certain site ?
De : Feytiat (87)
Chez nous c'est une bonde de fond installée dans le mur.
C'est la bonde de fond de la marque Astral de couleur grise que nous avons (visible sur le site Irrijardin et Piscine-Center entre autre. Voir photo).
Elle mesure dans les 18cm de diamètre.
Effectivement il existe des bonde latérale. Souvent plus petites (moins de débit) mais qui fonctionne tout aussi bien je pense.
Je me suis pas trop posé de question, c'est irrijardin qui me l'a fournis sans que je la choisisse.
Merci beaucoup, la mienne est légèrement plus grande (21cm) mais ca devrait le faire
De : Feytiat (87)
Citation: Marches escalier en béton
bonsoir ! d'apres votre video vous n'avez pas fait un gros etayage de la structure apparemment... cash piscine me conseil de monter 2 rager a la fois qui de couler sinon ils préconisent une etayage enorme...
De : Feytiat (87)
Effectivement j'ai peu étayé. J'ai juste mis une palette sur chaque longueur étayée au centre de la piscine.
Moi je suis contre le coulage béton en plusieurs fois. Je sais que je me fait de fausses idées mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas bon, que ça crée des ruptures, qu'il peut y avoir une mauvaise accroche entre les 2 coulées de béton, ect.
Pour ma piscine (7mx3.50m). Les murs contiennent 5.5m3 de béton si je ne me trompe pas.
Nous avons tout fait a la bétonnière (2 pers à la grosse bétonnière, 2 personnes aux brouettes et 1 pers pour tenir la trémie). A 12h30 c'était coulé.
Les murs n'ont pas du tout bougé.
Mon étayage était largement suffisant.
Par contre, un ami à coulé les murs de sa 8mx4m à la pompe. Les murs ont pété à 2 endroit.
La, dans ces conditions vaut mieux bien étayer.
A vous de voir si vous le faite tranquillement à la bétonnière ou rapidement à la toupie + pompe
Si cela ne vous derange pas je ferai appel a vous durant la construction si cela ne vous derange pas car votre aide m'est precieuse!!!
Encore merci !!!
De : Feytiat (87)
Non y pas de soucis.
Par contre je ne suis pas du métier ni maçon, je peux donc me tromper.
Je base mes conseils sur mon expérience et sur la construction de ma piscine😉
Moi non plus et je me renseigne sur tout les sites de piscine. j'exploite les différentes notices des piscines ploystyrene et je peux vous dire qu'il y en a et ils ne les montent pas tous pareils (ex : pour les fers tors il y a une notice ou les fers tors sont places quand le radier est sec, d'autre au coulage, la bonde de fond est un debat sur la toile surtout pour les fond plat etc...) je vais essayer de faire de mon mieux de mon cote mais j'imagine que du votre, votre piscine n'a pour l'instant défauts...
De : Feytiat (87)
J'envisage ce type d'auto-construction.
Hors terrassement, hors pose margelles, à combien d'heures cumulées estimez-vous les travaux avec ce type de blocs polystyrène ?
Dept : Essonne
Désolé pour ma réponse très tardive. Je n'avais pas vu votre message.
Difficile de donner un nombre d'heures.
Je dirais 2 jours pour le terrassement.
2 jours pour préparer le radier ( gravier, pose des fers)
Quelques heures pour le couler.
Environ 5 jours pour monter les murs.
1 jour pour les couler.
3 ou 4 jours pour construire les marches.
1 jour pour poser le rail du liner.
Quelques jours pour la finition ( ponçage d'éventuels défauts sur les murs et le radier, rebouchage , ect...)
C'est vraiment des indications à vue d'oeil.
Cdlt,
Jerome
Où avez-vous trouvé vos margelles ?
Elle sont très belle
Dept : Jura
Elles viennent de chez PIVIDAL à Guitalens (81)
Bonjour , bravo pour votre construction .... ma question concerne le drainage ... pourquoi avoir mit des cailloux sous la dalle ... a priori pas une goute d'eau dans votre terrain... ?
Les cailloux ne vont pas abîmer les murs en polystyrène ?
Quels taille de cailloux ? Roules? 16/22?
Une idée du coût total du bassin ? Hors local et finition deco...
Merci pour la construction
Concernant le drainage, j'ai mis des cailloux sous la dalle car le trou été légèrement trop profond.
Ces cailloux ne touchent pas les murs en polystyrène donc aucun risques.
De mémoire, c'étais du roulé 20/40.
Par contre, autour des murs c'est aussi du roulé 11/22 il me semble. Avec un drain périphérique au pied du mur et connecté dans le puits de décompression.
Ce gravier est assez fin, le polystyrène ne craint rien.
Pour le coût du bassin, je préfère vous répondre en message privé.
Bonsoir Jery,
Bravo pour votre projet. Je commence le même la semaine prochaine et nous sommes bloqué au niveau de la couleur des skimmers Wink
Nous avons choisi le liner gris clair et aimerions avoir l'ensemble des plastiques (skimmer, bonde, buses ...) de couleur gris.
J'ai trouvé l'ensemble en gris clair et anthracite sur Piscine center (même ref que Irrijardin hormis le skimmer qui est de marque Hayward : https://www.piscine-center.net/skimmer-cofies-hayward-pour-p[...]e-beton-et-liner.html). Et le problème est là/
Irrijardin me dit qu'ils n'ont pas de skimmer gris au catalogue compatible avec le kit Irribloc. Hors je vois que vous avez mis des skimmer gris.
Pourriez-vous me dire si ceux-ci viennent de chez Irrijardin ou si vous les avez commandés ailleurs. Dans ce cas, auriez-vous une référence ? Je n'arrive pas a savoir si le Hayward est compatible avec le kit.
En vous remerciant d'avance
Matthieu
Dept : Essonne
Tous les éléments viennent de chez irrijardin. Je ne sais pas de quelle marque sont les skimmers.
Je ne suis pas chez moi la et rentre demain soir. Je peux regarder sur la facture et sur le skimmer lui même pour voir si je vois une marque ou un modèle.
Me concernant j'ai même pas eu à demander, c'est irrijardin qui m'a proposé de me fournir les éléments en gris. Bizarre qu'il y ai cette différence entre les magasins.
Je vous tiens au courant.
Jerome
Merci Jérôme, je veux bien avoir la reference ou la marque. Normalement sur la facture il y a la reference.
Par quelle boutique êtes-vous passé ?
Bon week end
Matthieu
Dept : Essonne
Ok...je regarde ça ce soir.
Nous sommes passé par irrijardin de Lavaur dans le Tarn (81).
Bon, ben impossible de trouver la marque de mes skimmers. Sur la facture il n'y a pas de marques et sur le skimmer lui même non plus.
Je vois pas pourquoi le skimmer hayward ne serait pas compatible avec les blocs.
Renseignez vous sur le site piscine centre. Ils vous répondrons rapidement.
Jeromz
Pas de soucis Jerome. Merci quand meme. Pas de référence non plus sur la facture ? Sur la mienne j'ai cette reference 420845.
Je vais essayer de joindre votre boutique.
Encore merci
Matthieu
Dept : Essonne
Ha si, j'ai cette référence: 420841 SKIMMER LINER GRIS GDE MEUR
Si vous les appellez et que vous avez l'info ça m'intéresse 😉
J'aimerais bien savoir ce que j'ai comme skimmer.
Jérôme
Super. Merci Biggrin Je les appelle pour savoir le model.
Matthieu
Dept : Essonne
Bonjour Matthieu.
Avez vous eu l'info pour les skimmers ?
Jerome
jery_11 a écrit:Bonjour Matthieu.
Jerome
Tout a fait Jérôme. C'est parfait, on vient de commander la piscine avec skimmer, bonde de fond et spot gris. Merci beaucoup de votre aide, car j'ai pu montrer que les produits étaient dispo au catalogue.
Le terrassement a commencé hier
Dept : Essonne
Bonjour Jérôme
Tout d abord félicitations, très belle realisation.
A propos des margelles pourriez-vous me dire si vous les avez posé à fleur du bassin où si elles débordent de quelques centimètres à l'intérieur ?
Grégory
Bonjour Jery
Je souhaiterais profiter de votre expérience sur les piscines en blocs.
En êtes vous satisfait à l'utilisation?pas de marquage ou autre??
Cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
Je suis tres satisfait de notre piscine.
J'ai effectivement un très légers enfoncement sur une paroie près du fond. Je ne sais pas ça été fait avant la pose du liner ou après.
Je pense qu'un coup assez fort dans le polystyrène peut laisser une marque mais en utilisation normale, même avec des enfant qui ne font pas particulièrement attention -> pas de soucis Biggrin
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas...
Jérôme
Bonjour Jérôme,
Qu'avez vous mis comme produits sur les murs pour boucher les trous ? c'est le même produit que vous avez mis sur le béton (plage et escalier) ?
Merci pour votre réponse
Allan
Dept : Vosges
Il me semble que j'avais utilisé de la colle a carrelage (conseillé par maçon irrijardin).
Sur les murs, plage et escalier.
Certains utilisent du MAP qui fait l'affaire aussi.
Cordialement,
Jerome
Merci pour votre retour. Est ce que vous l'avez poncé après séchage ? Est ce que la colle à carrelage se ponce facilement ?
Allan
Dept : Vosges
Oui j'avais pas mal poncé. La colle que j'avais utilisé se ponce bien.
Jerome
jery_11 a écrit:Bonjour,
Je suis également intéressé par le coût global du projet étant actuellement en pleine budgétisation de ma 9x4 de chez Zyke.
Le béton comment l'as tu dosé dans les murs ?
Dept : Vienne
je suis sur un projet similaire mais en 4*2.5 m.
Avez vous posé le liner vous meme ?
cordialement
Non, j'ai posé moi même tous le feutre, mais le liner je l'ai fait poser à un professionnel. Mais à ce que j'ai vu, ça semble vraiment pas compliquer à poser...
Merci en tous cas pour votre réponse rapide .
Je pense que je vais tenter la pose alors.
En tous cas félicitations pour votre travail!!
je vous souhaite de bonnes fêtes de Noel.
Gérald
combien de temps après le coulage des murs avez vous remblayé avec des cailloux .
merci d'avance
bon week end
J'ai remblayé 2 semaines après avoir coulé les murs. Le temps de couler les marches d'escalier en fait.
Bonne journée a vous.
Poster un message :
Postez un message :
v4
