Question matériel
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.769 fois
je suis à l'heure des choix...
pour mon bassin de 50m3 j'hésite entre la Superpump Hayward 1 CV Mono et une Pompe EUROPA ASTRAL...
Pour le filtre entre le Filtre  Cantabric 600 side - Astral Pool  et Un filtre à sable VOLCANO 600
Merci de vos réponses!!!
De : Poitiers (86)
Pour 50m3 il faut une pompe de 10m3/h et un filtre de diam 500 donc votre choix est bon et les deux marques proposent du bon matériel à vous de trouvez le bon compromis.
De : Avrille (49)
L'Europa elle souffre pas d'un plastique de corps de pompe un peu limite ? Les deux dernières changé c'était le cas, j'ai JAMAIS eu ce type de problème chez HAYWAR*. Par contre la SP n'a pas un très bon rendement, regarde du coté de la Tristar.
Bjr,
pourquoi ne pas voir plus haut en gamme
par exemple :
filtre : triton ou triton 2
pompe: pentair au choix: (whisperflo,superflo, inteliflo ...)
merci de vos réponses.
Je vais les modèles cités....
A+
De : Poitiers (86)
Par contre, je preférais un couvercle qui ne soit pas à visser mais le système à boulons....
De : Poitiers (86)
Un couvercle de quoi?
Le couvercle de pompe;
il y a en a à vis et d'autres maintenus par deux boulons.Je préfère ce dernier système...
a propos de la Superpump; c'est quoi ce problème de rendement???
A+
De : Poitiers (86)
Bsr,
et il y a un 3eme système , chez pentair pour la plupart, les couvercles de pompe se ferment
par un quart de tour
On m'a aussi proposé une pompe europa et un filtre volcano.
Quand j'ai demandé un devis pour une superpump , on m'a répondu que j'avais un super matériel et que le sav hayward n'était pas aussi compétent qu'on le pensait . Il y a 15 ans , c'était un bon sav , maintenant c'est fini.
Je voulais un filtre triton , il m' a dit que j'allais payer plus cher et qu'il était sensiblement mieux.
Du coup, on va faire confiance et prendre la pompe europa et le filtre volcano.
Dept : Tarn Et Garonne
« Nage à contre-courant »
Discussion lancée par ulysse04 - 316 réponses
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Disjoncteur filtration disjoncte »
Discussion lancée par Cecou38 - 2 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Piscine sous les tropiques !!!!!! »
Discussion lancée par Nikko76 - 9 réponses
« Chlore inexistant »
Discussion lancée par Paca83 - 16 réponses
