Pompe de filtration à vitesse variable
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 18.224 fois
Je suis en train de construire ma piscine, 9/4m avec profondeur 1,40m.
Je me pose la question de savoir si je dois installer une pompe traditionnelle ou une pompe à vitesse variable comme on me l'a proposé?
On m'a vanté le silence de la pompe et le gain considérable d'économie d'électricité avec une pompe à vitesse variable....
Merci d'avance
Si c'est pour le bruit oui c'est clairement silencieux, pour le gain electrique oui mais ça va pas s'amortir en 1 an car tu va payer le produit plus cher.
600 € de différence pour une pompe à vitesse variable, tu crois que ça vaut la peine?
Combien de temps me faudra t il pour rentabiliser l'investissement ? 3 ans?
Je suis en pleine réflexion aussi sur ce sujet.
Pour aider, bien qu'il faut rester conscient que cela reste des sites de fabricants de pompes et qu'ils ont donc tout intérêt à faire pencher la balance dans le bon sens :
- le site spécial "variable" de pentair, avec un calculateur sur cette page :
http://www.intelliflo.eu/fr/gallery/gallery3.html
- un autre calculateur chez Hayward :
http://www.hayward.fr/espace-services/simulateur-economie-denergie
De : Guéreins (1)
Jasp a écrit:600 € de différence pour une pompe à vitesse variable, tu crois que ça vaut la peine?
a 600€ de plus value tu rentabilise pas en 3 ans, j'avais fait un calcul rapide faudrais que je le retrouve. Tu peux facielement le calculer.
Et il faut pas que le module de gestion tombe en panne vu le prix en piece détachée !
Jasp a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
bonsoir.
Une pompe à débit variable peut être intéressement avec un volume de plus de 60 m3, avec certaines conditions a prendre en compte. De nos jours il existe des pompes classique mono ou triphasé, très silencieuse, puissante avec une consommation électrique très économique. Avec un volume de 50 m3, une pompe à débit variable vu son cout d'achat, ne peut pas être rentabiliser même sur plusieurs années.
Cordialement.
Merci pour vos réponses.
La pompe traditionnelle qui m'a été proposée est une pompe Eurostar II 150 m.
Connaissez-vous cette marque? Ca donne quoi?
En fait, j'ai un peu peur du bruit et de la consommation.
Si quelqu'un a une pompe de filtration à me conseiller, je suis preneur.
NB:Je suis en monophasé.
Bonjour jasp
Pour le bruit
Ou sera située votre pompe de filtration?
Annexe jouxtant votre habitation ? Garage? Local dédié indépendant de l habitation?
De : Guerande (44)
Je vais la mettre dans mon abri de jardin qui servira de local technique. Le souci, c'est qu'il se trouve à proximité de la maison voisine, c'est à dire à un peu moins de 10 m de leur annexe qui est la cuisine.
Bonsoir, j'ai une pompe eurostar 2 qui se trouve dans un local technique en dur, à proximité des voisins aussi. Elle est très bruyante au point que l'électricien l'avait éteinte quand il avait travaillé dans le local technique.
Porte fermée, c'est très supportable le jour. La nuit où les bruits sont amplifiés, on ne pouvait pas dormir à côté du local technique ,alors que la porte était fermée, (on a dormi tout l'été dehors dans une tente. ...),mais bon, c'est rare qu'on est à faire marcher la pompe la nuit l'été.
Pour les voisins avec lesquels, on a des relations assez distantes, pas de remarques désagréable.
Après, le fait que le local soit en dur atténue certainement mieux le bruit qu'un abri de jardin en bois .
C'est vrai que les pompes sont bruyantes, ,,peut être si elle est posée sur un socle en caoutchouc ,le bruit sera moindre ???
Bonne soirée
Dept : Essonne
Ah bon.... Sad
Merci pour ta réponse,même si elle me fait peur...tu crois que les autres pompes font autant de bruit ou c'est la marque de la pompe qui est à déconseiller ?
Je n'ai pas d’expérience avec les autres pompes, simplement les internautes qui se plaignent du bruit de leur pompe sont nombreux , c'est un sujet qui revient souvent.
La solution du socle en caoutchouc avait déjà été évoquée,l'expert piscine qui nous a accompagnés pour la construction de la piscine nous en a parlé aussi mais on ne l'a pas fait car finalement en journée , le bruit est très supportable comme déjà dit.
Une petite recherche sur le forum devrait t'apporter plus d'infos ( avec le moteur de recherche)
Dept : Essonne
Pour ma part idem pompe dans abri de jardin astrapool aucun problème a 10m local fermé on entend un peu mais tres supportable
De : Guerande (44)
cela dépend aussi de l'environnent sonore, le bruit d'une pompe noyé au milieu d'un environnent urbain au bruit constant...
Chez moi en pleine campagne, la pompe est dans une dépendance qui a des murs en pierre très épais, elle est posée sur un tapis antivibratoire et malgré cela son bruit m'énerve (je dois faire une fixation Crying) , j'attend qu'une chose c'est qu'elle lache pour la remplacer par une pompe à moteur brushless.....
Par curiosité, qu'entends-tu par "moteur brushless" ?
N'y connaissant rien du tout, cela veut-il obligatoirement dire "pompe à vitesse variable" (parce que si j'ai bien compris, le moteur de ces pompes est justement "brushless" ?
Ou bien existe-t-il des pompes "classiques" à moteur brushless ?
De : Guéreins (1)
Je te laisse te renseigner sur cette technologie qui donne des moteurs silencieux à couple élevé; ils sont utilisés dans pas mal de secteur, industrie, électroménager, modélisme, automobile hybride.....
Je ne suis pas un spécialiste de la pompe de piscine, il me semble que les "pompes à vitesses variables" sont toutes équipées de moteur brushless (ou à aimant permanent c'est la même chose). Mais cela n'empêche pas d'avoir des pompes à vitesse fixe équipée de moteur brusless.... je ne sais pas si cela se fait...
Outre le bruit faible de ces moteurs (j'ai eu l'occasion d'en entendre tourner), et en mettant volontairement de coté leur consommation électrique (qui n'est pas pour moi le vrai avantage de ce matériel), l'intérêt d'être équipé d'une telle pompe est qu'on peut la laisser tourner 24h/24h en la laissant à basse vitesse là ou on arrêterai complètement la filtration et le traitement avec une pompe "classique". On comprend l'intérêt avec un traitement par électrolyse par exemple, ou en cas d'hivernage actif, mais aussi pour la filtration car en diminuant le débit dans le filtre on augmente son efficacité, l'eau est constamment brassée, traitée.
Du coup, j'en profite pour poser une autre question : avec une pompe variable, peut-on se passer d'un surpresseur pour le robot. J'imagine qu'à vitesse maximale, ça doit pulser !
De : Guéreins (1)
Bonne question, je ne connais pas les besoin d'un robot hydraulique (débit/pression), mais il faudra dans ce cas faire un peu de plomberie pour ne pas condamner la prise balai à l'utilisation unique du robot...
La haute vitesse d'une pompe variable, correspond à la vitesse normale que l'on prendrait pour une pompe à vitesse fixe. Donc non ca ne remplacera pas le besoin d'un surpresseur.
Pour l'argument plus haut, je ne vois pas l'intérêt de prendre une pompe à vitesse variable si c'est pour la faire tourner 24/24 7/7 à la même vitesse faible ou moyenne. Autant prendre la pompe à vitesse fixe correspondante...
Dept : Alpes Maritimes
chri49 a écrit: l'intérêt d'être équipé d'une telle pompe est qu'on peut la laisser tourner 24h/24h en la laissant à basse vitesse ou on arrêterai complètement la filtration et le traitement avec une pompe "classique".
Merci à tous pour vos interventions.
Je n'ai pas vraiment réussi à me décider.
Le pisciniste m'a dit que je pouvais encore me décider début de l'année prochaine car c'est à ce moment là qu'il la placera.
Je vais donc scruter vos avis et me renseigner encore un peu.
l3chvck a écrit:Pour l'argument plus haut, je ne vois pas l'intérêt de prendre une pompe à vitesse variable si c'est pour la faire tourner 24/24 7/7 à la même vitesse faible ou moyenne. Autant prendre la pompe à vitesse fixe correspondante...
C'est exactement ce que je voulais demander ^^ dans quelle conditions une pompe a vitesse variable est elle utile alors?
Je remarque tout de meme que certaines pompes "variable" chute a des consommation ridiculement basse (1.2A / 0.27KW pour la Astral Viron P320). Meme une pompe 0.5HP consommeras minimum 2.5A / 0.55KW.. pour le meme volume d'eau.
Parceque dans ce cas la faire tourner une pompe style Astra Viron 24/7 au minimum ca fait 2500KW/an au lieu de 5500KW/an pour une pompe 1.5HP qui bouffe 6.6A / 1.5KW qui tourne 10h/jour.
Je réfléchis a remplacer ma pompe (3eme panne en 2 mois) dans ma maison que je loue l'ete et vue que mes client se baignent nuit et jour avoir la pompe H24 serait plutôt pas mal.. et si en plus ca me coute moins cher sur le long terme.. Mais je doit encore voir si c'est compatible avec le reste de mon equipement et avec ma piscine (débordement avec petite cascade alimente par la pompe)
C'est très simple : la basse vitesse n'est largement pas suffisante pour réaliser un contre lavage efficace du filtre. Il faut impérativement une vitesse "normale" (=élevée sur une pompe vitesse variable) pour pouvoir laver/rincer un filtre à sable.
Autre raison : le traitement de la piscine. En cas d'action choc, eau qui tourne, injection de produits de traitement, il est plus efficace de pouvoir faire tourner "rapidement" l'eau.
Donc, vitesse basse/moyenne pour économies d'énergie la plupart du temps, vitesse élevée pour l'entretien (lavage du filtre, action choc, etc.).
Et dans mon cas, je trouve sympa de la mettre de temps en temps à vitesse élevée pour transformer les buses de refoulement en buses de massage (j'ai installé des turbojets Hayward pour cette fonction, mais leur gain n'est pas plus impressionnant que les buses classiques).
Autre info : ma pompe (une Hayward Tristar VSTD) indique sa consommation instantanée.
J'ai donc les valeurs suivantes :
A 2800 tours (vitesse que j'estime équivalente à la pompe "classique" que j'aurais dû acheter, et que j'utilise donc pour entretien/massage) : 980W
A 1500 tours (vitesse que j'utilise 24/24 en saison) : 200W
A 600 tours (vitesse que j'utilise en hiver) : 20W
De : Guéreins (1)
20W l'hiver
200W l'été
Petit annonce:
échange pompe 1CV (0.78Kw) 16m3/h à 10m contre pompe à vitesse variable, arrangement possible
Plus sérieusement, j'espère qu'elle ne va pas me faire 10 ans!
J'en profite pour répondre à ma question posée un peu plus haut, à propos de l'utilisation de la vitesse élevée en remplacement d'un surpresseur.
Je n'ai pas de réponse scientifiquement prouvée, elle est uniquement basée sur mon "impression" suite à mon installation réalisée l'été dernier.
J'ai pris le risque d'installer des buses Hayward Turbojet pour avoir des buses massantes en parallèle des buses de refoulement classiques. L'effet venturi étant censé "doubler le volume d'eau déplacé", combiné à la haute vitesse de la pompe variable, j'espérais avoir un effet intéressant.
Très grosse déception : à vitesse identique, l'expérience montre que l'effet massant est quasi identique entre les buses classiques et les turbojets. Malgré l'effet venturi, malgré le fait que le même débit d'eau est divisé en 2 turbojets en comparaison de 3 buses classiques.
Après réflexion, j'en arrive à l'hypothèse que la pompe n'est pas faite pour "créer de la pression", mais pour "déplacer un volume d'eau". Le rétrécissement de la turbojet pour créer l'effet venturi est vu par la pompe uniquement comme une perte de charge, le débit d'eau s'effondre, et il n'y a plus assez de débit pour alimenter les turbojets avec les 6m3/h minimaux recommandés.
Donc, ma réponse "intuitive" pour un éventuel remplacement d'un surpresseur est claire : c'est non !
PS : heureusement, il est possible d'ajouter de l'air dans le flux des turbojets, ce qui ajoute un côté ludique, je n'ai donc pas fait cette installation totalement pour rien...
De : Guéreins (1)
Une solution moins onereuse pour une pompe a vitesse variable est d'accoupler une pompe triphasee a une variateur mono/triphase. On trouve a prix raisonable sur la marche une armoire toute equipee pour ce faire.
Pas besoin d'alimentation triphasee et applicable sans soucis dans un local ayant du 220V mono.
Cordialement.
De : Belvezet (30)
La pompe à vitesse variable n'a pas que la variation de vitesse d'intéressante, la technologie à moteur brushless plein de couple en fait des pompes très silencieuses entre autre, j'ai eu l'occasion de ne pas en entendre tourner Biggrin
Plus silencieux et beaucoup moins cher au niveau conso (50-60% de reduction..) ca en vaut la peine du prix d'apres vous? :/
Le silence n'a pas de prix, pour moi...Wink
« Achat filtre Triton TR40 d'occasion »
Discussion lancée par cehes - 10 réponses
« Dilemne pour robot de piscine »
Discussion lancée par jee - 15 réponses
« Démontage raccord collé »
Discussion lancée par tac7 - 7 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« L’eau n’arrive pas à la pompe »
Discussion lancée par Piscinio - 3 réponses
8
