Problème d'algue verte jointure carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.149 fois
Bonjour avez vous une solution efficace pour lutter contre l'apparition d'algue dans la jointure du carrelage.
Ph 7.2,
Piscine traiter avec hydrolyse (oxymatic smart)
eau cristalline
merci d'avance pour votre partage
De : Le Tampon (974)
sanofis a écrit:Bonjour avez vous une solution efficace pour lutter contre l'apparition d'algue dans la jointure du carrelage.
Ph 7.2,
eau cristalline
Il vous faut vérifier le taux de cuivre.
Il doit être entre 0,5 et 0,7 ppm
Il est important de frotter les parois pour enlever toutes les algues dans le bassin et les aspirer
Effectuer Lavage contre lavage de filtre
Faire une chloration choc sur 48h
Ensuite utiliser un algicide polymère soit 1 fois par semaine environ 50 cl
Soit en traitement choc selon le volume du bassin.
Dept : Loire Atlantique
Merci pour votre contribution ,
Pour le taux de cuivre , j'ai pas tester encore pas évident de trouver le testeur à croire que
c'est pas courant de tester le cuivre.
Mais je reste persuadé que le taux doit être élever, car les joints en parois devienne bleu
Lavage contre lavage ok merci
pour le traitement choc pour le moment rien fait encore , je me contente de frotter et d'aspirer un max, mon eau et vraiment cristalline et je pense attendre un bon orage pour choquer le bassin ensuite.
pour algicide polymère c'est quoi la différence contre algicide simple ?Biggrin
Algicide polymère est préventif et curatif, alors qu'un algicide classique est préventif.
Si cela vous intéresse voici un testeur de cuivre. http://thetishp.com/f_ionisation-ioniseur-cuivre%20argent-ec[...]20hp-thetishp-,13,2.htm
bonne journée.
Citation: Bonjour.
Merci pour l'info c'est très claire, pour le produit, avant de l'acheter, je souhaiterais en savoir plus.
Pour le moment j'ai du mal à comprendre si l'oxymatic en mode auto gère le taux de cuivre, ou alors une sonde supplémentaire doit être ajouter à l'appareil, dans tous les cas j'ai pas moyen de contrôler à quel stade et le cuivre.
Aussi ALEX 135 ton avis par rapport à l'oxymatic qu'en pense tu bien ou pas ?
je dis ça car j'ai déjà lu d'autre post sur le cuivre/argent par exemple.
J'ai pas envie d'avoir un taux de cuivre qui bouffe tout ou encore chopper un cancer du foie
Merci pour vos avis
Je connais les ioniseurs cuivre-argent, par contre je ne connais pas le procédé Oxymatic, donc, je suis désolé de ne pouvoir vous informez.
Cordialement.
Ok c'est pas grave merci pour les infos
J ai le même problème que toi.
« Pompe filtration qui s'arrête non stop ! »
Discussion lancée par Lola06 - 21 réponses
« Conseils pour piscine avec régulation au sel »
Discussion lancée par Tass73 - 4 réponses
« Choix Traitement sel ou UV pour piscine intérieure »
Discussion lancée par cocoricou64 - 17 réponses
« Probleme pompe piscine »
Discussion lancée par julianomaxime - 17 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Eau verte même après chlore choc »
Discussion lancée par djodjo57 - 48 réponses
