Electrolyseur à sel Saltpool
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.207 fois
Les lamelles métalliques de la cellule sont maintenues écartées par des écrous en plastique.
A  l'utilisation, ces lamelles vibrent avec le passage de l'eau et les écrous se dévissent et finissent par lacher.
Les lamelles mal maintenues se touchent et provoquent des disjonctions par intermittence.
Le système repart lorsque le flux d'eau dans la cellule se stabilise.
La cellule d'origine avait été changée et le serrage de la nouvelle  a tenu environ 1 an.
Connaissez vous un système plus fiable ?
Le cas échéant, comment avez vous réglé ce problème ?
La cellule est installée dans un groupe de filtration GR 181 Desjoyaux.
Merci de vos infos.
JCF
De : Turenne (50)
Salut
Tout démonter et remonter l'ensemble en collant les écrous.
A+
Fab
Mondiale Piscine Convivi'o 8x4
PAC MP75, Mondy PH, Mondy Salt
Skimmer miroir / Membrane armée Bi couleur grise
De : Rouans (44)
Avez vous une colle à conseiller, qui tienne dans ce type d'eau " salée" ?
Avez vous tester cette solution ?
Merci pour ce 1er élément de réponse.
JCF
De : Turenne (50)
Salut
Pas testé mais c'est ce que je ferais
Salé ou pas si c'est collé ça ne bougera pas
A+
Fab
De : Rouans (44)
Merci pour ces infos.
Je vais voir du coté des superglues et autres.
Bonne journée.
JCF
De : Turenne (50)
F0emm devait plutôt penser à du frein filet...
Salut
Effectivement suivant la ou les matières il faut voir ce qui peut la ou les coller ensemble mais à mon avis ce serait le plus simple, plus rapide et plus efficace.
Un tube de ni clou ni vis ferait peut l'affaire, ça colle pas mal de matières différentes.
Si acier, frein filet.
A+
Fab
De : Rouans (44)
« Consommation electrique pompe a chaleur »
Discussion lancée par maverick89 - 13 réponses
« Eau de forage »
Discussion lancée par jc07 - 12 réponses
« HIVERNAGE passif ou non »
Discussion lancée par rosinette85 - 14 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Traitement de l'eau - TAC + Algicide ? »
Discussion lancée par zozo13 - 10 réponses
« Photométre poollab 1.0 »
Discussion lancée par biggugus - 20 réponses
