Petit conseil sur le chauffage de piscine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 24.574 fois
Propriétaire d'une piscine depuis bientôt 10 ans, je me permets de vous faire profiter d'une petite expérience concernant le chauffage.
Tous les spécialistes conseillaient d'utiliser un échangeur de chaleur avec d'une part la circulation de l'eau de la piscine et d'autre part l'eau venant de la chaudière.
La première année j'ai simplement branché l'échangeur sur la chaudière mazout de la maison (qui est normalement arretée durant l'été). Non seulement le chauffage était assez lent mais en plus j'ai consommé 1.000 litres de mazout en un mois.
L'année suivante, j'ai décidé d'installer dans le local de la piscine une chaudière à gaz destinée exclusivement à la piscine. La chaudière était alimentée par des bouteilles de LPG de 100 litres (que je remplis moi-même à la pompe, c'est 2 fois moins cher) et l'eau passait par l'échangeur.
Le cout d'utilisation était nettement diminué mais la vitesse de chauffage n'était toujours pas terrible.
J'ai donc décidé (malgré les très très fortes réticences des spécialistes) de virer l'échangeur et de faire passer directement l'eau de la piscine dans le serpentin de la chaudière à gaz. Selon les pros, cette solution n'est pas bonne parce que l'eau chlorée serait très néfaste pour les chaudières.
Aujourd'hui, la conso a été divisée par deux et la vitesse de chauffage a été au moins triplée. Ma piscine contien environ 35.000 litres et chauffe de 0,5° par heure.
Cela fait 6 ans que l'eau de la piscine passe directement dans la chaudière gaz et celle-ci fonctionne toujours parfaitement. J'ai fait le même montage chez un ami il y a 5 ans et il est également très satisfait.
Petite précision concernant le branchement. La chaudière a besoin d'une certaine pression différentielle entre l'entrée et la sortie et en outre le débit à travers la chaudière est bien trop faible. J'ai donc placé sur le tuyau de retour vers la piscine une grosse vanne de 1" précédée et suivie de 2 tés (le premier té est raccordé à l'entrée de la chaudière et le second à la sortie). Il faut régler cette vanne pour que le système fonctionne bien, si elle est trop ouverte la pression différentielle n'est pas suffisante au niveau de la chaudière et celle-ci ne s'allume pas, si la vanne est trop fermée le débit d'eau est trop faible et la filtration n'est pas optimale. En outre ce système de vanne bypass permet de mélanger l'eau très chaude (50-55°) sortant de la chaudière avec l'eau à 28° venant de la pompe et du filtre. L'eau renvoyée vers la piscine ne présente ainsi plus de risque de brulure.
De : Ouest Lyon (69)
bastide a écrit:Industrialise ton installation
Ce n'est pas mon but, et puis je n'ai que 6 ans de recul pour une installation, 5 ans pour une autre et 1 an pour une troisième. Il n'est pas dit qu'un jour les problèmes annoncés par les pros ne vont pas se manifester.
Mais de toute façon, même si il fallait remplacer la chaudière après 5-6 ans, ce serait encore très largement rentable vu l'économie de gaz réalisée.
Et puis je n'ai rien inventé, je me suis contenté de supprimer un maillon de la chaine (l'échangeur).
Mon but est plutôt d'avertir ceux qui envisagent de s'équiper. Il faut savoir qu'un bon échangeur coute presque le prix d'une petite chaudière gaz bas de gamme (très largement suffisante pour cette utilisation).
Si on compte tous les accessoires nécessaires pour utiliser un échangeur (second circulateur, régulation, vannes, tuyauterie, etc ...), finalement mon système revient nettement moins cher et ce en offrant des performances supérieures et un cout d'utilisation nettement moindre.
Je pense que mon système ne présente que deux défauts :
- réglage délicat de la vanne by-pass (mais quand on a bien compris le principe de fonctionnement il faut moins de 30 secondes pour faire ce réglage).
- éventuellement risque d'usure prématurée de la chaudière à cause du chlore (mais d'une part je n'ai rien constaté après 6 ans et d'autre part l'économie réalisée paye largement un remplacement éventuel de la chaudière).
bonjour
je trouve ton systeme pas mal mais j ai un doute pour les piscines au sel
quand tu vois l usure que provoque le sel je pense q'une chaudiere ne ferra pas long feu Crying
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
patrick33 a écrit:... les piscines au sel
Je ne connais pas. C'est un produit qui remplace le chlore ?
eh oui !!!
10 fois moins salé que l'ocean(je crois)
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
L'electrolyse de sel est une façon "automatisée de faire du chlore", c'est la méthode qui est différente, le résultat est à peu près le même.
Moustique, j'ai le même cubage que toi et la chaudière gaz, par l'intermédiaire d'un échangeur PSA titane, met environ trois heures pour récupérer un degré.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
vpphil a écrit:L'electrolyse de sel est une façon "automatisée de faire du chlore", c'est la méthode qui est différente, le résultat est à peu près le même.
Mon voisin vient d'installer un tel système.
En effet, c'est la décomposition du sel (ou plûtot d'une saumure, c'est à dire de l'eau saturée de sel) par électrolyse qui produit du chlore.
Le sel, c'est du NaCl.
Donc au final il n'y a aucune différence entre une piscine traitée au chlore ou une piscine traitée au "sel électrolysé".
Si, il y a tout de même quelques différences:
- Pas d'odeur de chlore
- Eau très légèrement salée au gout
- Automatisme du système, le chlore est produit sans avoir besoin d'apport. Une fois bien réglé, l'électrolyseur se charge de la régulation
En revanche, il faut faire très attention au PH qui a tendance à fortement varier avec l'électrolyse de sel, c'est pourquoi on associe souvent un régulateur de PH.
Philippe
MOi j'aime bien les piscines au sel, mais mes enfants n'aimes pas cela du tout : ils trouve cela trop salé et cela pique les yeux.
Est-ce une excuse pour emmener les voisins ici plutôt que d'aller chez eux ???
De : Nancéenne Depuis Le 22 Déc (54)
vpphil a écrit:Si, il y a tout de même quelques différences:
Chez mon voisin l'odeur de chlore est exactement la même que dans une piscine traitée normalement.
De toute façon, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas d'odeur. L'électrolyse permet d'extraire le chlore du NaCl mais du chlore reste du chlore.
parce qu'au sel, le chlore degagé est censé etre la dose juste necessaire, alors qu'avec les galets ca peut etre un peu trop.
Ceci dit de mon cote, l'eau sent tres tres peu le chlore et parait bien douce. Mais le taux semble bon compte tenu de la valisette de mesure.
Sinon pour le chauffage, interessant ! Surtout que la mienne n'a pas encore depassé les 26,2° Wink
Mais bon, une chaudiere gaz dans mon petit abri bois deja bien rempli..... En tout cas, j'aime bien l'idee. JE prefererais le solaire quand meme, mais bon...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
De : Haute Garonne (31)
Bonjour, j'en suis à équiper ma piscine d'une chaudière gaz.
J'ai lu attentivement votre post et j'aimerai savoir si votre système sans échangeur fonctionne encore. La chaudière est elle toujours en place ? Merci pour vos réponses
cdt
pat 37
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir
Avez-vous réalisé votre chauffage de piscine au gaz ?
Si oui, qu'en pensez-vous ?
Je réfléchis à cette solution peu répandue...
Dept : Loiret
Bonjour ,
Votre instalation fonctionne toujours ?
Moustique a écrit:Propriétaire d'une piscine depuis bientôt 10 ans, je me permets de vous faire profiter d'une petite expérience concernant le chauffage.
Bonjour, etes vous toujours sur ce forum, votre installation de chauffage m intéresse, auriez vous un petit schema svp, je suis tout nouveau ici. Merci
Dept : Eure
« Différence entre le TAC+ et bicarbonate de sodium »
Discussion lancée par Hughes - 6 réponses
« Impossible de réamorcer la pompe de filtration »
Discussion lancée par estelleeric - 14 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Demarrage pompe Desjoyaux »
Discussion lancée par kemi67110 - 11 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Remonter le TAC »
Discussion lancée par kheops1789 - 16 réponses
« Cablage hors gel meilhang MH1210A dans coffret electrique astralpool »
Discussion lancée par marco66 - 6 réponses
7
